Beiträge von 19Eric84
    Also Carly funktioniert bei meinem nun hervorragend.
    Dabei konnte ich feststellen, dass der DPF so noch OK ist und dabei noch ein paar viele KM macht.
    Aschemasse ca 40g
    Rußmasse 10g
    Regenerationsinervall ca. 1080km
    Restlauf-KM zeigt er für meinen leider nicht an, bzw. kann ich nicht anwählen, da es diesen Parameter nicht für meinen gibt.
    @giru: du hattest Recht, ich hatte mich verguckt 8|
    Morgen bin ich wieder etwas länger und weiter unterwegs. Werde dann mal alle Parameter abgleichen und ansehen.
    Als ich ausgelesen hatte, lief der Wagen nur kurz im Stand und ich habe nur kurz getestet, ob der Carly läuft.
    Morgen werde ich näher mit Fakten kommen :) .
    Kann ja auch sein, dass er schon mal einen neuen DPF bekommen hat. Das kann ich aber nicht so ohne Umstände, vom Vorbesitzer, heraus finden. Aber die 10g waren definitiv die Aschemasse.
    Mit der Zusatzwasserpumpe habe ich schon gelesen und hier gut recherchieren können. Wieder ein mal ein Lob an das Forum HIER!!!
    Bei Leebmann kostet die Pumpe 150€.
    Habe auch schon den Austausch der Kohlebürsten in Betracht gezogen.
    Gebe aber zu, bin etwas pedantisch und wenn ich was anfasse, soll es auch vernünftig sein, lange halten und ich will es nicht unbedingt 2x Mal anfassen. Sprich ich mach die Kohlebürsten und nach 20.000km kommen die wieder oder die Pumpe knallt schon beim Ausbau auseinander...
    Muss ich mir mal überlegen.
    Ach ja, vielleicht noch interessant, hatte vor ca. 2000km, auf der Bahn, einen kurzen Leistungsabfall. War die VTG. Der Fehler war auch hinterlegt, aber ist nicht wieder aufgetreten und der Wagen lief danach so wie er soll.
    Bin mal gespannt, wie lange der Turbo hält.
    Update:
    Der neue Adapter ist da und der funktioniert bei meinem E91. Hoffe das er auch beim E87 läuft, werde aber berichten.
    Fehler ausgelesen, muss meine Zusatzwasserpumpe wohl neu machen, die wirft einen Fehler raus und ist auch nach Löschen wieder drin.
    Mein DPF sieht gut aus, knapp 10g Aschemasse, bei durchschnittlichen Regenerationsintervallen von 1080km. Aber die Tage setze ich dazu noch Screenshots rein.
    So wie es klingt, auch eher das Augenmerk auf das Getriebe setzen. Wie auch schon die Vorredner, bei der Symptomatik denke ich nicht das der LMM so auf das Getriebe einwirkt. Nochmal eine andere Werkststatt (BMW) mit ins Boot holen und eine Fehleranalyse durchführen lassen.
    Wollte diesen Beitrag nicht mit in meine Einführung setzen, daher ein eigener Beitrag:
    Habe am Freitag bei dem E87 von meiner Frau, die Batterie neu gemacht, inkl. Carly angelernt. Lief ohne Probleme, Dauer ca. 30min, Kosten 132€. Habe eine Exide genommen.
    Gestern Abend habe ich noch bei einem F20 die Bremse gemacht.
    Vorne und Hinten Komplett (ohne Handbremse), haben ATE Bremsen genommen, mit den Ceramic Bremsbelägen.
    Kosten ca. 340€ mit der Bühne von der Selbshilfewerkstatt (im folgenden Beiträgen SHW abgekürzt).
    Erstaunlich und auch etwas erschreckend war:
    Bei den Belägen hinten, waren die Äußeren so extrem runter, dass die Beläge jeden Moment direkt auf der Bremsscheibe geschliffen hätten. Obwohl die Inneren den Warnkontakt noch nichtmal ausgelöst hatten. Dabei hat der Wagen gerade mal knapp 50000km gelaufen.
    Naja, jetzt sind sie neu.
    Reparatur und Einstellung liefen ohne Probleme, Dauer mit genauer Reinigung der Sattelträger, Handbremse eingestellt und etc. gesamt 2,5h.
