Ou, hab das BIld dazu vergessen
http://de.bmwfans.info/parts/c…_supercharg_air_duct_agr/
also Nr. 3 und Nr. 8
Also einfach rausschrauben und fertig? Und die Aludeckel aus ebay werden garnicht gerbaucht, richtig?
Mit was kann ich das AGR sowie die Ansaugbrücke reinigen? Backoffenreiniger? Diesel? Bremsreiniger? Oder am besten alles zusammen
Doch Du hast 2 Drallklappen mehr zu reinigen, oder gar zu entfernen. Ich würde meinen 2ten Vorschlag vornehmen
BMW HUSTLER
hab dich gestern per PN angeschrieben (2x mal) aber es hat iwie nicht geklappt weil nix im Postausgang war naja, egal.
Da meine Ansaugbrücke bischen sifft und ich die Dichtringe wechselt möchte, wollte ich wegen den Drallklappen fragen, wie du die ausgebaut hast.
Hast du die mit solchen Alu-Platten verschlossen?
http://www.ebay.de/itm/1810694…_trksid=p3984.m1423.l2649
Oder hast du ein andere Lösung?
@Mr. Ace
meinst du die Nr. 3 und Nr. 8 auf dem Bild?
Oder muss ich dann die Dichtungen vom 335i nehmen (müssten ja theoretisch die selben sein )
Meinen habe ich noch nicht verbaut...wird erst anfang nächster Saison eingebaut. Ich geh aber davon aus dass der plug and play passt
So habe den Unterschied gefunden.... Der alte Ölabscheider hat einen fehler in der Membrane
Läst den druck ab scheind ein kleines Loch zu haben.
Jetzt stinkt er nicht mehr so und Qualmt viel weniger...
@ Tracky
hast du den Fehler optisch gesehen, oder kann man das irgendwie anders herrausfinden?
Achsooo...jetzt check ich des...ich habe gedacht die ist irgendwie für die Mechatronic und hat keine Verbindung nach außen.
Wieder was gelernt...DANKE
Die Mechatronic sieht ma ja, wenn man die Ölwanne abbaut.
Oder schaut die Hülse durch das Getriebegehäuse nach außen?
Kann mir mal einer das mit der Dichthülse erkären?
Wenn diese undicht ist, läuft doch das Öl in die Wanne oder? Oder versteh ich das Falsch?
Erst muss doch die Ölwanne undicht werden, damit ich Öl von außen zu sehen bekomme.
Ich habe mal gehört dass diese Hülse undicht wird.
Was passiert eigentlich wenn man diese nicht wechselt und voran merkt man dass diese undicht ist???
