lass dir mal von boltar die nummer meines codierers geben, ich hab die grad nicht zur hand.
Der soll mal drüber schauen.
Die Kamera im Griff sitzt 1 zu 1 zum vorherigen normalen Kofferraumgriff, viel tut sich da nix.
Ich sag mal in meinem Fall ist die Kamera (Amazon) top, sowohl Tags, wie auch nachts super Bild.
Gardinendraht von Ikea, Kabel dran binden, und bisschen spielen. Hab ich auch hinter mir, hat mit dem Draht 5 min gedauert 😊
Blitzfix + Granulat.Kannst das Gehäuse damit wieder komplettieren.
Kannst das Kabel nicht verlängern?
Ich hab bei mir die ls Kabel von beiden Seiten auf der Fahrerseite durchgezogen, bin dann hinter der Klappbaren Lehne runter, und rüber zur Beifahrerseite. Mehrmals nach dem ziehen und vor dem befestigen der Kabel kontrollieren ob beim Klappen der lehne Kabel zu sehen sind reicht. Wenn dann alles fest ist, sollte alles schick bleiben.
Hab kürzlich erst Kabel gezogen.
Unter anderem die Fernbedienung für die stealth in die Armlehne. Rückbank runter, reicht wenn du mittig rein willst.
Seitlich brauchst nicht mal die Sitze lösen. Den Teppich kannst zur Seite drücken und den Kabelweg den bmw nimmt, nehmen.
Alternativ kannst du dir auch einen passenden Steckkabelschuh(ca. 4€ beim
) kaufen -zweiter Platz rechts daneben ist frei auf deinem Bild- an das Kabel dadurch anschließen. Hab es so bei meiner Endstufe gemacht. Dafür braucht es natürlich eine passende Crimpzange.
Wollt ich auch so machen.Dachte immer da da Stecker rein gehören, mir konnte / wollte aber keiner sagen welche.Jetzt ists wies halt is ![]()
Alles anzeigenich plane, das Dauerplus meiner AHK - Steckdose direkt hier anzuklemmen. Sollte nichts dagegen sprechen, oder?
Ich wollte mit ner flachen Mutter einfach oben drauf, aber das geht nicht, weil dann das rote Deckelchen nicht mehr zugeht. Also werde ich die Mutter kurz abschrauben müssen, damit ich mit der Öse drunter komme.
Auch kein Problem, oder?
Hab meine Stealth auch da angeschlossen.Den Deckel hab ich einfach mit Panzertape verschlossen (zu is zu).
Wenn man Masse ab hat, kann man die Schraube problemlos lösen und die Öse drunter klemmen.
Nur weils nicht drin steht, heißt es aber nicht, dass es nicht vorbereitet ist. Wenn unter der Abdeckung Löcher für Schrauben sind, kann man die Abdeckung durchstechen, und gut is.
Dauert keine 5 min.
