Dann wird das bei dir eher nichts werden.Kenne kein Radio, welches diese Funktion, zumindest bei BMW unterstützt.
Beiträge von Brainny1
Hat deine Standlüftung so eine Fernbedienung :
Wenn ja, bau um auf Thermocall.Dazu gibt es eine Lösung mit einem Conrad GSM Modul hier im Forum.
Allerdings, Standlüftung allein hat finde ich so ziemlich keinen nutzen.Für Android Auto, DAB und co, würde ich Persönlich drauf verzichten.
hättest du 11 Sekunden über Google gesucht, wärst du auf Pioneer und Co gestoßen.
Ich hab mir selbst erst ein pioneer avic z920 DAB gegönnt.also eins, mit Navigation on board.das Gerät gibt es auch ohne Navigation, dass ist dann das avh z920dab.
Can Adapter gibt es zu genüge.ich hab Pdc vorne und hinten.beide Töne werden wiedergegeben, nur eben nicht mehr über die Lautsprecher.
Android Auto Funktionier sogar drahtlos bei mir, habe aber eine USB Buchse in die Mittelarmlehn verbaut (siehe Signatur).
Meine Standheizung/Lüftung kann ich meines Wissens nach nicht steuern, aber das wird bei mir sowieso noch auf Thermocall umgebaut.
Lenkrad Interface funktioniert, ebenso wie der bc.
Man kann sogar das Bootlogo verändern, was ganz nett ist.Von den China Radios halte ich persönlich nichts.muss aber jeder selbst wissen.Support wird man da aber im Fall eines Falles eher nicht bekommen.
Vertrauen ist gut, nachfragen besser.
Wurden die Injektoren via Software "registriert"?
Was für Leute hier rumrennen!? Besserwisser, Weltpolizisten und ähnliche Zeitdiebe. Ich fahre seit einem halben Jahr problemlos auf meinem E91, da schleift nix und der Tacho hat nur noch eine Abweichung von 2 km/h nach unten statt 5,5 (GPS approved). Also alles im grünen Bereich. Nur der TÜV zaubert rum von wegen "Einzelabnahme" und so -Geldschneiderei!
Daher hier die einzig wichtige Frage: Hat jemand dafür sich bereits einen Zettel besorgt bzw. die Kombination eingetragen in seinen Papieren?Hoffentlich fährt dir mal einer rein, am besten einen Tag vor eintragung.Man wünscht es ja eigtl keinem, aber Leuten die glauben, sie könnten an ihren Fahrzeugen nach belieben veränderungen vornehmen, sollte man früher oder später aus dem Verkehr nehmen.
Reifen die nicht zugelassen sind : BE erloschen.Und das sind Bauteile, die beim Unfall als erstes angeschaut werden.Und, da versteht die Rennleitung null spaß.
Wenn du neu Lackierst, sprüh die Teile mit Backofenreiniger ein.Das mag der Softlack gar nicht, und macht die Biege.
Hab den Fehler beseitigt.Es lag am SIka.Keine Ahnung warum, aber die Sicherung muss ordentlich eingedrückt werden, im Vergleich zu den anderen.Ich werd den Steckplatz bei gelegenheit austauschen oder überarbeiten.Jedenfalls ist der Fehler nun nicht mehr im System.
wenn du es Bombenfest haben möchtest, könntest du Blitzfix probieren.gibt es in unterschiedlichen viskositäten.
Wäre dann allerdings richtig verklebt. -
Ich hab nun Bezüglich des Fehlers 93FF die Batterie abgeklemmt, und das FZ einige Stunden in ruhe gelassen.
Gebracht hat es leider nichts.Die Überrollbügel haben nicht ausgelöst.Wenn ich über In** Fehler auslese, sagt das STG zwar Okay, aber mit Hinterlegtem Fehler.Wenn ich mir das STG in der Karosserie anschaue, wird mir angezeigt, dass der Controller gar nicht verbaut ist.Alle anderen Werte passen eigentlich soweit.
Ich bin heute morgen, als der Fehler auftrat, via Deep und Google auf diesen Link gestoßen :
Die Frage die sich mir jetzt stellt, ist das Teil abgeraucht oder kann man das STG noch retten?
Verkleidung bau ich morgen mal aus, und zieh den Stecker ab.Falls sich jemand aus dem Raum Mannheim mit gewisser Software gut auskennt, und Ahnung von Coden hat, könnte er sich bei mir melden.
