So, nachdem ich das halbe Armaturenbrett zerlegt und das cas Kabel unterm Radio in die Mittelkonsole gezogen habe, was ein bisschen mehr Aufwand war, ist nun alles verbaut und funktioniert :
Beiträge von Brainny1
Naja, ich habs ja schon erwähnt
Und, bis alles eingebaut ist und Funktioniert, wird erstmal nichts weiter zu gesagt
nichts, da ist kein Loch 😄
Du kannst, um die Spiegelgläser auszuschließen auch mal die Gläser vertauschen.
Nur weil einer den Troll spielt? Blockieren hilft.
Ungemein sogar
Lasst den Kasper mit seinem Tis spielen für das er nen haufen Geld bezahlt.
Das der Motor kurz hochdreht ist vollkommen normal, und hat nichts mit dem Zustand der Injektoren zu tun.
Das System entlüftet sich beim Starten schon von selbst.
Wenn die Heizung nicht funktioniert, könnte es nen Kabelbruch geben, der Anschluss oxidiert sein.
Wie immer muss man da mal den Fehlerspeicher auslesen und schauen ob was hinterlegt ist.
Den Spiegelfuß abbauen musst du so oder so. Alle Stecker und Anschlüsse anschauen. Beim Anbauen drauf achten das der Fuß richtig an der Dichtung sitzt und festschrauben ohne zu verkanten.
Wusste gar nicht das Alu-Schrauben magnetisch sind
Weißt du was Gewindefurchende Schrauben sind ?
Wenn es Alu wäre müsste man sie austauschen
Wenn der Spiegel gegen einen neuen ersetzt wird musst du die Schrauben mit mehr Moment anziehen
Wenn der Spiegelfussschallschutz schadhaft ist fehlt dir der Anpressdruck an die Tür
Erzähl das bitte den Beitragszahlern.
