Haste ne pn ![]()
Beiträge von glatz_jul
Wenn du einen aus Tirol kennst mach ich das sofort?
Schonmal die Sicherungen gecheckt?
Man kann über das Fahrerseitige Rädchen beide Temeperaturen einstellen
Wäre echt toll diese Funktion. Kann aber leider nicht codieren.... -
Ok, habe ich leider nicht. Also hat sich das erledigt. Vielen Dank!
Hallo Forum!
Ich habe in meinem VFL das nicht schöne schwarze Bedienteil. Ich möchte mir aber ein LCI Bedienteil mit der ALL Taste einbauen und den Alu Ringen.
Jetzt meine Frage was genau muss da Codiert werden dass das Funktioniert? Kann ich das vlt auch mit Carly codieren?Vielen Dank im Voraus!
ABS Sensorringe wären vlt. ein Problem.
Hatte ich bei mir auch. Habe es aber derzeit so gelöst, dass ich den Sensor höher gesetzt habe und jetzt meint das Auto dass alles gut ist. ABS funktioniert natürlich noch 100%.
Das Problem ist, dass diese Ringe gammeln anfangen. -
Seitdem mein ST Fahrwerk drin ist haben sich die Geräusche gefühlt verdoppelt! Da scheint sich einiges neu gesetzt zu haben bezüglich der Fahwerkshärte. Seit dem nur noch mit Radio fahren, sonst bekomme ich nen rappel.
Aber ich gehe das Problem bald mal an.PS: ich glaube es gibt dazu hier sogar schon nen Thread!
Na dann viel glück
Wollte nur einen Sammelthread erstellen
Hallo Forum!
Wollte hier mal ein paar Erfahrungen mit Klappernde Geräusche im Innenraum von E90s teilen. Danke für die Hilfe von anderen Forumsmitgliedern!!!
Ich habe bis jetzt folgende Geräusche gefunden und Eleminiert:- Rückbankknarzen/Quitschen: Hört sich wie Lederquitschen an und das kommt von dem Umklappmechanismus der Rückbank. Entweder es reicht die Scharniere zu ölen oder man tauscht diese Buchse 52207134124. Bei den Seitenwangen der Rückbank können die Halter abbrechen. Dies davor kontrollieren!
- Klappern Mittelkonsole bei niedriger Drehzahl: Hier reicht es die Zierleiste der Mittelkonsole herauszunehmen, und dann am oberen Ende einen Filzgleiter aufkleben. Genau dazwischen wo sich Zierleiste und Klimabedienteil treffen.
- Klappern Mittlerer Lüftungsschlitz: Hier ist meist das Kabel des Lüftungsschlitzes schuld. Das Kabel ist hinten mit einer Halteschlaufe befestigt. Bei mir war diese lose und das Kabel schlug immer gegen Plastik.
- Penetrantes Klappern Windschutzscheibe belüftung: Bei mir war das die Motorabdeckung, die hinten nicht richtig eingehängt war.
- Fahrertür Knarzen: Wenn man über Schlaglöcher fährt knarzt manchmal die Fahrertür. Fenster ZU! Hier habe ich die Türdichtungen eingefettet.
- Knarzen Fahrertür wenn man den Arm auflegt: Hierzu einen Filzgleiter hinter die Türzierleiste aufkleben.
- Klappern bei Musik Armaturenbrett: Falls ihr ein HIFI System habt, ist wsl. eine Befestigung des Center Lautsprechers kaputt oder Lose. Oder der Lautsprecher selber ist defekt.
- Klappern Klimabedienteil: Hierzu die Mittlere Blende heraushebeln, das Klimabedienteil herusnehmen, und neu einklinken.
Wenn ihr auch Geräusche im Innenraum habt, wäre es toll diese hier reinzuschreiben!
Mit US Sidemarker schon viel besser
