Hab’s ganz nach oben gemacht und das Geräusch ist deutlich weniger geworden... was heißt das jetzt?
Beiträge von spl4sh0r
Wie verändert man die Höhe?
Ja das werde ich... wenn ich im Stand mit Motor aus das Lenkrad nur ganz leicht bewege quietscht es schon ... Nur so 1/2 cm links rechts ganz schnelle sozusagen
Beides? Oder 2 Vermutungen ?
Hilfeee ☺️
Liebes Team bei meinem e91 330 Baujahr 2006 quietscht die Lenkung. Sowohl wenn der Motor aus ist und ich lenke und natürlich auch wenn ich fahre . Während der Fahrt ist es fast nicht zu hören ... während langsam rangieren natürlich schon...
Was könnte es sein? Was kann ich ausschließen wenn es auch Auftritt wenn der Motor aus ist und ich lenke und es genau so quietscht ?
Haben rausgefunden was es ist .. Fehler Code 5e40
Haben heute die Achse vermessen und dann auch den Lenkwinkelsensor probiert einzustellen .. aber als bosch dort 0grad angezeigt hat, war das Lenkrad schief ... dann ist irgendwas falsch gelaufen oder ?
Jetzt ist es so: der Fehler ist dauerhaft abgelegt und geht nicht mehr aus wenn ich neustarte...
Merkwürdig oder? Aber dann hat es ja auf jeden Fall mit dem Lenkwinkelsensor zu tun oder? wenn ich den neu einstelle also auf 0 dann muss das Lenkrad grade sein oder ?
Viele Grüße
Geht wohl mit Carly ... neue Batterie sozusagen anmelden / codieren ...
Verstehe nicht ganz wie du den Unterschied erklärt hast
Mit codieren meinst du zum Beispiel anlernen mit Carly ?
Okay vielen Dank! Wie gehe ich vor? Zum
und anlernen lassen oder? Muss sie dafür nochmal ab und raus?
