Beiträge von spl4sh0r
    Guten Morgen und einen schönen Vatertag an alle!
    Gestern haben wir einen neuen Kraftstoff Filter und die Öl Leck Lauf Leitung eingebaut!
    Folgende Veränderung:
    Auto springt gut an
    Kein unruhiger Lauf im Leerlauf mehr
    Keine Veränderung:
    Zieht nur bis 2500 Umdrehungen! ABER:
    Wen ich den Wagen starte, habe ich circa 2/3 Minuten volle Leistung!
    Also auch bis 4000/4500 Umdrehungen! Ohne ein Problem!
    erst nach 2/3 Minuten ruckelt er wenn ich über 2500 Umdrehungen gehe!
    Folgende ausgelesene Fehler:
    Abgasrückführung regelabweichung negativ
    Laufruheregelung Korrekturmenge zu gering
    Partikelfiltersystem überladen
    Ladedruckregelung regelabweichung positiv
    Ladedrucksteller Komponente defekt
    Raildruckregelung über drv Druckanstieg zu gering
    Mein schrauber sagt dass der Punkt Ladedrucksteller ein elektrischer Fehler ist und der nur reingeht, wenn wirklich der lade Druck steller defekt ist
    Wo sollten wir weiter ansetzen?
    Viele Grüße !!!
    Moin, vielen lieben Dank erstmal für eure Mühen!
    Ich sage euch morgen nochmal konkret was drin steht.
    Heute ist mir folgendes aufgefallen:
    Wenn ich im Leerlauf bin, und der Motor unruhig läuft (so nach circa 10 Minuten Fahren), schwankt ja die Drehzahl. Sobald ich die Kuppung drücke und halte, schwankt nix mehr und er läuft (so gut wie) rund.
    Was hat das damit auf sich? Verstehe den Zusammenhang nicht.
    Ja die Injektoren lagen draussen, kamen aber schnell rein.
    Vielen Dank schonmal für die Antworten.
    Nein, die Injektoren können es nicht sein. Die liefen beim Motor davor vollkommen unproblematisch - keinerlei typische Fehler, die auf einen Schaden am Injektor hindeuten würden.
    Aber wir werden sie nochmal durchmessen.
    Wieso sollte der überholte Turbo schlecht sein? Kosten waren 400€ circa.
    die Ansaugbrücke wurde damals gewechselt. daran lag es nicht. es war ein motorschaden, das steht fest.
    und jetzt verbrennt er ja kein öl mehr. der kreislauf ist komplett geschlossen. das ist zum glück vergangenheit.
    Liebes Forum,
    ich habe eine echte Odyssee hinter mir ... hier die Eckdaten. Ich bin sehr gespannt, ob und wie ihr mir helfen könnt. Ich bin neu hier im Forum - nur zur Info.
    Folgende, echt extreme Situation hat sich bei mir abgespielt.
    Ich denke, ich mache es der Struktur halber am Besten stichpunktartig.
    1) Kauf eines BMW 330d E91 Touring (Baujahr 12/06), Laufleistung 270.000km von Privat für 3450€ im Oktober 2018. Mängel: Differenzial heult und mahlende Geräusche
    aus dem Motorraum (mein KFZ-Freund-Meister war mit, konnte das Geräusch aus dem Motorraum nicht genau einordnen)
    2) Problemloses Fahrren bis 30.03.2019. In Leipzig auf einmal eine Ölfahne gezogen aus dem Auspuff. Kein Leistungsverlust, keine Motorlampe, kein Notlauf; aber Qualm der stärker und stärker wurde. Zurück nach Hannover gefahren, Ölverbrauch noch im Rahmen, allerdings leer nach den 250km. Nachgefüllt und zur Werkstatt gefahren. Verdacht auf Turbolader.
    3) Turbo ausgebaut, Lager hatten leichtes Spiel. Generlüberholten Turbo eingebaut. Leistung etc. alles da, keine Fehlermeldung, Rauchbildung noch stärker als vorher. Verdacht: Viel nachgekipptes Öl im LLK und hinten im Auspuff, was verbrannt wird.
    4) Nach circa 300km fahren mit viel Rauch (zu viel Rauch!) (immer nach circa 10 Minuten und dann mal mehr mal weniger) Auto abgestellt! --> KEIN AKZEPTABLER ZUSTAND!
    5) Zu BMW gefahren. Diagnose 500€ -> zu teuer. Freie Werkstatt aufgesucht. Mittlerweile der Ölverbrauch 1 Liter auf 50 Kilometer. Die haben den Öldeckel aufgedreht und es hat Luft gezogen -> 1. schnelle Diagnose: Motorschaden (Kolbenringe, Ölschleifringe, etc.). Es hat sich herausgestellt, bei einer anderen freien BMW Werkstatt, die dann auch erst den neuen Turbo vermutet haben, dass der Krümmer komplett nass mit Öl ist. --> Diagnose jetzt klar: Kolbenfresser etc.
    6)a) Austauschmotor ohne Anbauteile bestellt: Baugleich, allerdings stand dort: Baujahr 02/08. Laufleistung 140.000 km Passt ja trotzdem. Alten Motor raus; neuen Ersatzmotor rein. Ein paar Anbauteile waren dran, einige nicht. Es mussten dann viele vom alten abgebaut werden und an den neuen dran. Nach fertigem Einbau, der erste Start: Injektoren nicht erkannt. Aus dem alten Motor Injektoren raus, in den neuen rein --> Motor startet; Turbo arbeitet.
    6)b) 1. Runde vom Werkstattmeister gedreht: Extrem Ölfahne; diese verschwand dann allerdings; war wohl noch (viel) Öl hinten im Auspuff.
    Folgende Fehlermeldungen wurden angezeigt beim Auslesen:
    Raildrucksensor defekt --> wurde vom alten dann gewechselt, Fehlermeldung weg
    Kraftstofffilter verstopft -> mein Meister sagt, dass kann nicht sein
    Unruhiger Lauf
    AGR-Durchsatz zu niedrig
    Folgende Fehlermeldungen im Auto: "Erhöhte Emissionen"
    Folgende Eigenschaften beim Fahren:
    1) Auto startet (sehr) schlecht; jault 4/5 mal bevor er zündet
    2) Druck nur bis circa 2000/2200 Umdrehungen vorhanden. Danach stockt er. Und "will" nicht weiter, sodass man dann schon selbst den Fuß wegnnimmt.
    3) Sollte ich nur unter dem oben genannten Drehzahlbereich fahren, dann ruckelt er nicht auch im Leerlauf nicht. Sollte ich einmal über dem o.g. Drehzahl bereich kommen, ruckelt er auch im Leerlauf, d.h. beim Stand.
    => Ich kann das Auto fahren. Es läuft. Er zieht auch. Allerdings, wie oben beschrieben, nicht durch.
    Ich hoffe, dass ich jetzt nichts vergessen habe. Achja, die Öllecklaufleitung ist nur an 5 Injektoren richtig dran, am letzten mussten wir was frickeln. Die neue kommt in 2 Tagen an. Kann es sein, dass er das erkennt und dann nicht richtig zieht?
    Wow... keine Ahnung ob das ne Herausforderungen für Sie bzw. euch ist, oder ob das was alltägliches ist... für mich war es auf jeden Fall eine echte Horrorerfahrung .. bzw. ist es noch... naja...
    Viele liebe Grüße!
    Chris
