Vielen Dank für die Info!!!
Interessant wäre jetzt nur noch welche Sicherung ich überprüfen muss.
Würde ich ganz gern davor machen, bevor ich mich ans große Schrauben mache
Ok danke schonmal für die Antworten. Eine konkrete Anleitung für den Wechsel der Pumpe hab ich trotz SuFu nicht gefunden.
Es wird immer nur von der einen Pumpe gesprochen, wo man die Radhausverkleidung öffnen muss... Aber dass da 3 Pumpen sitzen, und woran ich erkenne, welche davon ich wechseln muss hab ich nichts gefunden.
Vielleicht kann mir da jemand nähere Infos geben....
Erstmal vorneweg.... es geht um folgendes Fahrzeug: BMW E91 LCI Bj. 09, 320d.
Und zwar vermute ich ein Problem mit der Waschwasserpumpe.
Bei betätigen des Hebels passiert folgendes:
Vorne:        Spritzwasser kommt einwandfrei, Scheibenwischer wischen wunderbar!
Scheinwerfer:                                                        Scheinwerferreinigungsanlage funktioniert tadellos!
Hinten:        Scheibenwischer springt an, jedoch kommt kein Wasser. Man hört auch sonst nichts, also Pumpe o.ä.
Wer kann mich über folgende Dinge für das o.g. Modell aufklären:
1. Welche Sicherungen sind hier möglicherweise betroffen und sollten kontrolliert werden?
2. Gibt es tatsächlich nur eine Waschwasserpumpe? Oder eine für Vorne, eine für Hinten, eine für Scheinwerfer?
Gäbe es nur eine Pumpe, kann es meiner Logik zu Folge dann nicht an der Pumpe liegen, da vorne ja alles funktioniert!?
Woran könnte es noch liegen?
Danke für euere Antworten! Ich zähl auf euch!
Weiß jemand, ob das Problem beim Facelift mit den zu kurzen Kabeln behoben wurde. Habe zwar die selben Symptome, aber die Kabel bewegen sich meiner Meinung gar nicht mit, wenn man in den manuellen Modus schaltet?!
Vg
Hmm, werd ihn dann sobald ich Zeit habe einfach mal auf gut Glück tauschen...
Ich war mir auch sicher, bis ich mir die Kabel im Übergangsbereich genauer angeschaut habe. Nach Aufschneiden des Gummischlauches, ist an den Kabeln im Bereich des Knicks rein gar nichts zu sehen.
Wollte mir einen Reparatursatz für den Kabelbaum kaufen, aber is ne ganz schöne Arbeit und wenn es danach immer noch nicht geht...
Nun hat es mich auch erwischt.
Die linke Rückleuchte in der Heckklappe bei meinem E91 ist ausgefallen. Am Anfang dachte ich noch es wäre die Birne, aber die ist in Ordnung. Sicherungen sind auch in Ordnung.
Ihr schreibt hier alle von gebrochenen Kabeln, ich habe mal nachgesehen und zumindest von außen ist den Kabeln absolut nichts anzusehen?!
Baujahr ist 10/2007 und es sind jetzt 185000 km.
Was für einen anderen Grund kann es außer nem Kabebruch noch haben?
Viele Grüße
Chris
so, umstecken hat nicht geklappt! Den Stecker kann man bei mir nicht so einfach umstecken! Hab das ganze jetzt mit einem Adapter gelöst!
Hab jetzt noch folgende Frage:
Wie kann ich die Boxen in den hinteren Türen am besten wieder mit anschließen! Mir kommt es einfach darauf an, dass sie überhaupt wieder mitlaufen, mir fehlt da ein wenig der Raumklang!
Hat jemand eine Lösung parat?
Hi, habe auch das große Xion mit Mosconi 120.4 verbaut. Gibt es die Möglichkeit die hinteren Boxwn wieder anzubinden? Evtl. sogar an die Endstufe?
Was ist da die beste Möglichkeit?
Ok danke, jetzt hats geklappt!
