Beiträge von Stefan-189
    Das hört sich gut an.
    Da der Zustand von dem Sitz den ich im Auge habe nicht so toll ist, habe ich überlegt das Auto irgendwie soweit zu bekommen das ich TÜV bekomme und dann in Ruhe nach dem passenden Sitz zu suchen.
    Da ich das Auto nicht ewig bei den Schwiegereltern stehen lassen möchte. Insgeheim hatte ich ja gehofft im Sommer noch ne runde zu drehen.
    Wenn es jedoch aus eurer Sicht keinen sinn mit dem vorhandenen Sitz mach, dann muss der andere her, und wohl später neu bezogen werden. Da verlasse ich mich auf eure Meinung.
    Beifahrer hat soweit ich das gesehen habe kein Steuergerät, nur ne Kiste wo vermutlich die Heizung rein geht. Werde aber noch mal nachsehen und ein Foto machen.
    Sitzheizung habe ich nur kurz eingeschaltet die Schalter von der Sitzheizung leuchten, ob der Sitz warm wird habe ich nicht geschaut.
    Hatte Bammel davor, da der Sitz ja angeblich wegen der Heizung abgefackelt ist.
    Ich denke Steuergerät ist ein neues mein Auto ist EZ 4/2007 und auf dem Steuergerät steht 31/07, was meiner Meinung nach bedeutet KW31 also Herstellung irgendwo im Juli/August 2007 heißen dürfte.
    Also neuer als mein Auto.
    Weitere Bilder mach ich wenn der Sitz draußen ist, ist einfach zu dunkel und zu Eng in der Garage um ein vernünftiges Foto zu machen.
    Und noch eine dumme Frage:
    Erklärt das mit dem RL auch warum der Sitz gegenläufig fährt. Also nur die Längsverstellung. Was ich meine ist, wenn ich die Taste für die Sitzfläche nach vorne drücke fährt der Sitz zurück und vorwärts wenn ich nach hinten fahre.
    Oder ist das ein anderes Problem?
    Hätte heute Abend oder Morgen versucht den Stecker am Motor zu drehen, oder ist das eine dumme Idee.
    Sorry für die vielen Fragen!
    Wow das ging ja schnell!
    Danke approximate!!
    Jetzt gehen meine Probleme los, was ist ein Jumper?
    Kannst du mir hier irgendwie weiterhelfen, am besten mit einer narrensicheren Anleitung oder sowas?
    Welche Angaben muss ich dafür liefern?
    Wie sicher ist das, dass es sich um einen RL Sitz handelt bzw. wie erkennt man das?
    Danke für die aufmunternden Worte.
    Wie gesagt bis jetzt befolge ich die Ratschläge aus dem Forum und hinterfrage alles was mir nicht klar ist.
    Wem geholfen werden soll, der muss alles dafür tun das ihm geholfen wird, so hab ich das bist jetzt immer gehandhabt.
    Es wird aber bestimmt der Punkt kommen an dem ich mit meinen begrenzten Kenntnissen nicht ohne weiteres weiter komme, und dann wird es spannend :)
    Bis jetzt komme ich dank der Hilfe hier noch ganz gut voran..
    Guten Morgen,
    ich möchte den Stecker lösen, und nachsehen ob die Belegung von Sitz und Auto passen, da laut newTIS ab Mitte 2007 die Belegung geändert wurde.
    Geht um Plus und Minus Kabel, evtl hab ich dann die Lösung für das gegenläufige Verfahren vom Sitz. (Vor statt zurück und umgekehrt) Oder es ist der Stecker vom Motor falschherum.
    Ich will einfach nicht aufgeben, bei Ebay habe ich 2 Sitze auf beobachten, quasi als Plan B. Daher ärgert es mich schon fast das ich heute nicht dazukomme den Sitz rauszunehmen.
    Soweit ich erkennen konnte gibt es einen gelben Stecker und einen Kasten ich vermute mal Steuergerät. Steuergerät sitzt vorne?
    LG
    Als Info:
    Brand hat angeblich nur den Fahrersitz wegen defekter Sitzheizung betroffen..
    Dieser wurde vom Vorbesitzer durch einen gebrauchten ausgetauscht..
    Seit dem sind die Fehler auch im Fehlerspeicher abgelegt.
    Sitz ist etwas dunkler als der Rest der Ausstattung. Daher denke ich nicht das dieser zusammengebastelt ist. Ob es der passende ist kann ich nicht sagen.
    Was man sieht ist die Beschriftung mit gelber Kreide vom Verwerter nehme ich an. Diese befindet sich auf dem Plastik vom Sitz, neben der Verstellung. Bild davon folgt.
    Vielen Dank an alle!
    Sitz baue ich am Wochenende aus.
    Dazu hätte ich eine kurze Frage:
    Schrauben sehen nach T50 aus?
    Batterie sollte davor wieder raus?
    PS Batterie ist seit heute neu und wurde angemeldet.
    Bilder stell ich dann auch am Samstag ein.
