Beiträge von Markus.nrw
    Nach dieser Aussage müsste dann aber selbst wenn die EWS zu macht, druck aus dem direkten Rohr der Pumpe kommen?!
    So ganz verstehe ich die Sache auch nicht aber heute Morgen habe ich eine Verbindung zum Steuergerät bekommen.
    4121 DDE Motorrelais. Habe ein anderes blaues Starterraulais probiert, aber nichts passiert. Die Suche geht weiter
    Und an das Druckrohr von der Pumpe hatte ich noch eine Messuhr gehangen. Dieses sollte meiner Meinung nach auch mit defekter EWS funktionieren, Es wird dann halt nur nichts eingespritzt. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
    Besteht eine Korrelation zwischen Wegfahrsperre und Dieselhochdruck? Sprich wenn die EWS nicht freigibt, kommt auch kein Druck? Für mein Verständnis eher weniger? Sind Fälle bekannt, wo bei der HD-Pumpe die Passfeder am Ritzel abschert? Mir sind nur Fälle bekannt, wo die HD-Pumpe frisst und somit Späne vorhanden sind.
    Kurzes Update, das Mengenregelventil an der Pumpe scheint heile zu sein. Die Sicherungen oben in dem Block beim Steuergerät sind ok. Wenn ich ich das Druckrohr der HD Pumpe abziehe und Zündung einschalte kommt der Spritt mit dem druck der Vorförderpumpe. Wenn ich dann anfange, den anlasser drehen zu lassen, kann ich das druckrohr mit dem finger zu halten. Auslesen geht leider immer noch nicht. Es sind keine späne beim Regelventil zu sehen.
    Bimmer Link
    inpa
    Rhein. Ich habe gerade noch einmal bei kaltem motor bei meinem f11 probiert. Da kommt bei zündung ein kein Tropfen aus dem rücklauf. Folglich ist bei dem e90 direkter durchlauf an der HD pumpe. Ich werde morgen einmal das ventil an der pumpe tauschen. Hab noch einen n57 hier liegen. Ich werde berichten.
    Also ich habe den 184 PS Motor in meinem F11. Ich habe den Rücklaufschlauch am Rail abgezogen und da kommt bei Zündung an Kein Tropfen. Genau, ich vermute, dass der keinen Druck aufbaut. Auslesen kann ich die dde nicht, da sie keine Verbindung bekommt. Was wäre, wenn das Regelventil an der Pumpe permanent offen wäre Also defekt ist? Danke
