Ich habe es heute noch einmal versucht. Ich bekomme bei dem Cabrio lediglich die vorderen Scheiben angelernt. Die funktionieren ja auch super. Ich bin inzwischen der Meinung entweder sind die Motoren defekt oder das FRM hat einen weg.
Moin,
nein das noch nicht. Habe keine passende Funktion gefunden. Später noch einmal schauen.
Moin,
Batterie angelernt und versucht alle Fehler ui löschen. Vergebens! Kann es möglich sein, dass das FRM Modul defekt ist?
Er sagt noch
9CB5 Batterie tiefenentladen, obwohl diese neu gekommen ist und der Fehler gelöscht wurde.
9CA5 Klemme 30A Anschluss fehlerhaft.
Guten Abend,
Ich habe heute alles probiert. Das Problem bleibt bestehen. Die hinteren Scheiben lassen sich nur in ca 5cm Schritten hoch oder runter fahren. Ich bin am verzweifeln. Hatte dieses Problem noch nie jemand?
Danke für deine Antwort, kann das denn sein, dass Beide zeitlgleich defekt sind? Also hintere fenster hoch fahren, gefrückt halten, herunter fahren und dann sollte es geklappt haben? Danke
mhhh ne, die Batterie ist komplett voll. Ich finde den Fehler komisch.
moin, ja genau habe eine neue AGM Batterie verbaut. Der Vorbesitzer meinte, er hätte vorher nie Probleme mit dem Dach gehabt. Vorbesitzer kann man ja häufiger nicht glauben. Ich habe es einmal mit laufendem Motor probiert und einem nur mit Zündung auf Stufe 2. Beides nur über die Knöpfe im Innenraum. Danke
Ich habe mir einen E93 zugelegt der ca. 1 Jahr stand. Das Verdeck öffnet nicht. Im Check Control steht
Fensterheber Einklemmschutz
Dachbetätigung
Der Fehlerspeicher sagt
A72A Fensterheber Fahrer hinten, Hallsensor 1
A72C Fensterheber Beifahrer hinten, Hallsensor 1
Die vorderen Scheiben fahren super runter und hoch. Die hinteren fahre "Stückchenweise". Heißt ich muss 10 mal ziehen bis sie ganz oben oder unten sind, da sie zwischenzeitlich aufhören zu Fahren.
Danke Mfg
Moin,
ja genau die neuen Lader waren ja nicht verbaut. Konnte ich ohne Probleme beim Teilehändler zurück geben.
