Warum ist der nicht dicht ? Das muß er schon sein....Der Lautsprecher sollte mit Dichtband am Korb eingesetzt werden. zB TesaMoll oder Moosgummi... Das Rohr sollte eine Innenlänge von 24 cm haben. Den Winkel mitgerechnet. Nimm doch nen Bandmaß....Auf +-2 cm kommt es erstmal nicht an....Traurig hört sich nicht gut an....
Es sind aber 80 Grad....Und was für Schrauben für den Deckel ? Ist das nicht verleimt ?
Das Gehäuse muss erstmal dicht sein weil sonst haut das Chassi ins leere. Dann kann es auch sein das du die falsche Phase erwischt hast. Sprich der drückt in die falsche Richtung, dann hört man auch nur wenig. Einfach Kabel umdrehen.
