Moin zusammen!
Also hier mal eine kurze Zusammenfassung:
Problem:
Lenkunterstützung ausgefallen
Symptome:
Ständige Fehlermeldungen, teilweise forcierbar im längeren Schubbetrieb, aber auch ansonsten immer mal wieder. Lenkunterstützung war schwächer als normal. Gestern fiel Sie dann nach x Fehlermeldungen komplett aus. Fehler mit Carly ausgelesen waren z.b. folgende(PT-CAN): 00D516 (Lenkwinkel), 00D507 (Kommunikationsfehler), 00D514 (Geschwindigkeitssignal), 00A54B (Ausfall Botschaft Drehmoment1 / ID Failure or Alive EPS) und auch noch 0048F9 Telefon (Überwachung hat Reset azsgelöst) (der sonst auch nicht da ist- der Zusammenhang ist mir allerdings schleierhaft)
Lösung:
Massepunkte am rechten Längsträger gesäubert. Das war allerdings nicht das Problem. Hierzu hatte ich aber den Luftfilterkasten ausgebaut und bemerkt, dass dieser die Signalleitung vom Lenkgetriebe Richtung der Box unter der Frontscheibe Beifahrerseite durchgescheuert hatte.
Hier war nur quasi eine Ader der roten Signalleitung fast komplett durch.
Die hab ich dann gelötet und anschliessend ordentlich eingepackt. Problem gelöst.
Vielen Dank an alle, die geantwortet haben!
