Hallo liebe Gemeinde,
ich fasse es so kurz wie möglich. Brauche ein Ersatz- Differenzial. (Sehr laut) Meine Frage : wie kann ich raus finden welches ich brauche? Hatte versucht bei mehreren Anbieter Anhang von Fahrg-Identnr. die richtige Teilenummer raus zubekommen , aber bekomme immer wieder zwei Nummer: 33 10 7566226 mit 2,56 und 33 10 7591017 mit 3,15 . Da bin ich ehrlich zu sagen etwas verwirt:2,56 und 3,15 sind doch Übersetzungswerke, oder ? Welches brauche ich denn für mein Auto ? Ich kann natürlich an meinem ,verbauten Differenzial nachschauen , aber da muss ich das Teil ausbauen und ist sehr viel Arbeit um nur Typschild anzuschauen und dann alles wieder zusammen bauen. da ich an meinem Auto angewiesen bin und kann mir nicht leisten Tage lang stehen lassen.es gibt bestimmt eine andere Möglichkeit, oder ? Wie komme ich denn an richtige Information
LG
Beiträge von Kandei
hat jemand zu Hause ein defekter Divetsity 6520 9193841 ? Zustand ist egal ! -
habe diese Frage schon wo anderes gestellt , leider bis jetzt noch keine Antwort bekommen. Angebot bei Ebay :http://www.ebay.de/itm/BMW-3ER…81b7c3:g:zKwAAOSw3gJZFahv.
Sind die Artikeln 6934846 und 9193841 identisch ? Kann 9193841 durch 6834846 ersetzt werden ?
kann mir jemand sagen Teilenummer von Antennenverstärker- Diversity von BMW E91 320d BJ2006. Ich möchte gerne wissen ob der passt für BMW e91 320d aus demBJ 2009 ? Danke.
Was ich mich dann schlußendlich traute, war wirklich das auftrennen der Gummi Dichtung Im Kofferraum worin ja die Kabel und Brüche sind.
Und ihr werdet es sicher schon ahnen, es war eins von (ich glaube 4) Kabeln durchtrennt. Die anderen sind alle schon angeschrammt und würden demnächst sicher auch kaputt gehen.
Warum so kompliziert ? Ich habe mir auf dem Messspitze von Multimeter ,direkt auf der Spitze eine dünne Nadel dran gelötet. Dann Minus-Kabel von Multimeter an Auto-Karosserie befestigt und mit dem Plus- Kabel( mit Nadel ) einfach die Diversity- Leitungen , direkt vor dem eingangs ins Dach durchgestochen. Wenn Multimeter piept-ist die Leitung ok. Ich glaube nicht das der Kabelbruch unter dem Autodach passieren kann,oder? So kann man feststellen dass das Kabel vom Didersity-Stecker bis zum Eingang ist Autodach nicht kaputt ist. So habe ich alle 4 Ader geprüft ohne etwas durchzuschneiden und großartig zu ausbauen. -
Das Problem habe ich auch. Warum sollte es am Codierung liegen? Glaube ich nicht.
Problematik :Habe CIC Professional Navigationssystem .Wenn ich Iphone 4 benutze dann wird Telefonsymbol auf dem Navidisplay durchgestrichen und die Erreichbarkeit sehr schlecht.
Ich verstehe ,dass es am Iphone liegen könnte,aber wie sollte ich das Teil einstellen damit alles reibungsloß funktioniert ? -
Also genau weiß ich nicht ob das original BMW Felgen sind. Habe noch keine Antwort von dem Anbieter bekommen. Ich dachte es handelt sich um M 166 Felgen. Siehe zumindest ähnlich aus.
[Blockierte Grafik: http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/alufelgen-+-reifen-bmw-m-technik-17,-5-x-120mm/170489243-223-2581]
Hallo zusammen,kann jemand sagen ab diese Felgen auf mein 320D BJ 06.2019 passen? Sind M-Felgen 235 / 45 ZR17 97 W xl . Muss ich die eintragen? Mir macht die sorgen die M-Version.
Bei mir im Fahrzeugschein stehen nur 205/55 R16 91V
Gruß.
Niko
