Beiträge von roxx12
    Guten Tag meine Freunde,
    erstmal herzlichen Dank für die Hilfe die ich in dem Forum bereits erhalten habe.
    Mein e91 320d LCI nährt sich schnellen Schrittes den 350.000km.
    Nun habe ich folgendes Problem: Kabelbruch am Diversity (bzw. am Übergang Himmer zu Heckklappe) sind bekannt und normal auch schnell behoben. Spoiler abbauen, Leitungen prüfen usw.
    Nun bricht bei mir dieser Kabelbaum dort regelrecht weg, ich komme mit dem reparieren nicht mehr hinterher.
    Ich werde wohl auch, nachdem ich aktuelles Problem behoben habe, auch nen kompletten Ersatz reintun ( Himmel runter, Kofferraumdeckel die Seiten ab und das Teilstück komplett ersetzen. Da gibts ja so Kits dafür).
    Davor muss ich aber noch dieses Problem lösen, sonst ersetze ich einfach nur frische Kabeln ins alte Problem.
    Also: auf der rechten Seite gibt es das T Stück, wo der Kabelbaum abzweigt. Links sind die Kabel für den Deckel/Beleuchtung, rechts gehen die 4 Kabel zum Diversity hoch.
    rechts: Die Kabel haben Verbindung (also Piepsen mit dem Multimeter) zueinander, allerdings kann ich einen Kabelbruch mittlerweile ausschließen. Ich habe den Stecker am Diversity abgesteckt, dort gegeneinander geprüft und die meisten (nicht alle) piepsen zueinander.
    Dann habe ich den ganzen Gummi aufgeschnitten (kommt sowieso alles neu) weil ich die Verbindungsstelle finden wollte. Meine Lötstellen halten alle, wurde natürlich inkl. Schrumpfschlauch gemacht. Ich habe dann 4 Kabel durchtrennt an der Biegung vom Kofferraumdeckel, nach "oben" hin zum Diversity piepsen die nicht. Drunter gehen die schon den Himmel rein, dort sind die Kabel mit dem Auge in Ordnung. Also muss es hinter dem Himmel sein weiter im Autoinneren.
    Radio ist mir egal, ich habe so ein Nachrüst Android Ding. Funktioniert auch super. Nur dass der Funkschlüssel nicht geht nervt.
    Überlegung: So wie ich das verstanden habe gehen die Kabel ins CAS. Es gibt auch ein Relais was man tauschen kann (Im Sicherungskasten). Meint ich bin da auf der richtigen Spur? Wie könnte die Verbindung der Kabel noch zustande kommen?
    Noch eine Sache: Wenn ich alle 4 Kabel vom Diversity anschließe saugt es mit die Batterie leer. Nach 20 Minuten kann ich nicht mehr starten. (Deshalb sind die aktuell auch getrennt damit ich fahren kann)
    Linkes Seite T stück: hier waren offene Stellen, an die 10 denke ich. Kabelbruch einer, braunes Kabel (Masse denke ich mal).
    Ich schätze es berühren sich 2 Kabel weiter drinnen, denn wenn ich den Kofferraumdeckel aufmachen will klappt die Cityklappe hoch. Den Deckel kann ich aber nicht öffnen. Wenn ich den Taster von der der Cityklappe betätige öffnet sich diese wie es auch sein soll.
    Das alles sind Überlegungen die ich mir von anderen Forenbeiträgen zusammengeschustert habe.
    Kann mir jemand eine Einschätzung geben?
    Besten Dank :)
    Hallo Jungs,
    meine Heckklappe von meinem e91 LCI lässt sich nicht mehr öffnen.
    Ich weiß dass es dazu schon etliche Themen gibt, aber ist die Konstellation der Fehler oft unterschiedlich.
    Bei mir ist es so:
    Der Taster scheint zu funktionieren, ich höre ein Geräusch beim Betätigen (dann wohl kein Kabelbruch?)
    Die Scheibe lässt sich ohne Probleme betätigen und öffnen.
    Fernbedienung funktioniert nicht.
    Bevor ich mir nun ein Schloss kaufe wollte ich mal fragen was ihr davon haltet.
    PS: Gestern hat es wie aus Eimern geregnet und das Auto stand draußen.
    Besten Dank :)
    Ich habe noch etwa 1500km Restlaufstrecke lt. Boardcomputer.
    Eine Frage habe ich dennoch: Du schreibst: "Ab dem Zustand kann man dann auch nicht einfach den Bremsenservice zurücksetzen" Was genau bedeutet das? Für solche Sachen nutze ich immer Carly,
    funktioniert das damit wenn die gelbe bwz rote (soweit will ich das nicht kommen lassen) Warnleuchte schon angegangen ist?
    Mein Plan wäre jetzt einfach durchzufahren bis sich der Warnkontakt meldet. Eine Meldung mit "Service" kam schon, aber die kam bei 2200km Restlaufstrecke im Boardcomputer.
    Vielen Dank für die sehr ausführliche Antwort. Top :)
    Ich habe die Beläge auch zuhause, da bin ich so wie du und habe die schon vorsorglich gekauft. Sollte was sein sind die im Nu drin
    Gut, vielen Dank. Ich beobachte die Klötze einfach bzw. lasse den Ölwechsel einfach etwas früher machen.
    Problem ist ja auch, ich sehe zwar die vorderen Beläge, aber nicht die hinter der Scheibe. Die könnten ja unter Umständen schneller durch sein oder?
    Hallo Leute,
    ich habe eine Frage. Beim Bordcomputer wird mir eine Reststrecke von 4200km für die hinteren Beläge angezeigt, diese geht aber schneller runter als meine tatsächlich gefahrenen KM. Ich glaube das Verhältnis ist etwa 1:2, also auf jeden echten gefahrenen KM werden mir zwei am BC abgezogen. Gerade unter 5000km geht das ja in 100er Schritten und das kann man relativ gut beobachten.
    Für mich eine Frage nur aus reinem Interesse. Dass der Belag mal gewechselt werden muss ist ja klar. Ich habe mein Fahrprofil nicht verändert, warum dann diese Berechnung? Vor einem Monat hatte ich etwa 8000km Restreichweite, bin ca. 2000km gefahren, es wurden mir aber 3800 abgezogen.
    Falls der Warnkontakt dann schließt und mir die endgültige Meldung im BC gibt, wieviel km kann man dann noch fahren? (Ich hatte die Meldung noch nie, immer frühzeitig getauscht).
    Danke für die Antworten.
    Edit: Hintergrund der 2. Frage ist: Ich will so nah wie möglich an den Ölwechsel ran, damit man das zusammen machen kann. Allerdings ohne die Scheiben hinten kaputt zu machen
    Hallo Leute,
    ich habe mir 2019 einen e91 320d/2009 mit damals 161500 km gekauft, jetzt 258000km.
    Was ich in dieser Zeit machen musste:
    - Schloss Beifahrer defekt
    - Kabelbruch Diversity / Heckklappe
    - AGR defekt
    - Schutzblech um die Bremsscheibe rum verrostet, hat dann das klappern angefangen (2x, hi + vorne, weiß nicht mehr welche Seite)
    - Endschalldämpfer sieht noch top aus, aber irgendwas weiter vorne musste geschweißt werden an der Auspuffanlage, war auch undicht. (Dieses Bauteil mit dem Gewebe, Flexrohr?)
    - Junction Box kaputt gegangen
    - Bremssattel war fest, hinten links.
    - Stoßdämpfer hinten beide
    - Zahnriemensatz inkl. dieser großen Riemenscheibe, da diese fürchterlich gequietscht hat
    Wollte euch mal einen Einblick geben.
    Update: 25.04.23: Bremssattel vorne links komplett fest. Vorsorglich mache ich beide vorne, der rechte läuft auch nicht mehr ganz einwandfrei.
    Update: 31.05.23: Beide Wischwasserpumpen getauscht. Die für das Heck war schon ein paar Monate kaputt, habe ich aber so gelassen. Nun ging auch die vorne kaputt. Getauscht, geht wieder alles.
    Update: 04.06.23: Da meine hintere Wischwasserpumpe wieder geht habe ich festgestellt dass der hintere Wischer kaputt ist, also die Wischerwelle. Getauscht inkl. Wischerarm, da hier die Verzahnung auch schon Schrott war.
    Update: 23.08.23: Wasserpumpe defekt, aber zum Glück noch ohne Schaden. Komplett getauscht mit neuem Riemen und Rollen (266500km)
    Update: 24.11.23: Habe im Januar '23 Bremsscheiben + Beläge vorne von Bosch eingebaut, diese haben sich nun verzögen. Ich kann mich an keine Gefahrenbremsung ö.a. erinnern, ich weiß nicht warum das passiert ist.
    Leider zu spät gehandelt, durch diese "Schläge" beim Bremsen sind meine Domlager kaputt gegangen. Es waren definitiv die Scheiben, getauscht gegen ATE und war dann weg. Im Zuge des kleinen Schadens noch die kompletten Stoßdämpfer mit Domlagern und Federn gemacht. Querlenker (Meyle) und Koppelstange (Lemförder) auch weil ich nicht genau wusste welche Lager nun in Mitleidenschaft gezogen wurden. Da die Querlenker aber noch die ersten waren war das wohl auch ok (275000km).
    Update 02.01.24: Habe noch die Spurstangen (komplett, Lemförder) getauscht, die Köpfe waren noch ok, aber das Axialgelenk schon kaputt. Ich denke das hat immer noch mit den schlagenden Scheiben zu tun. Lager Stabi auch gemacht. Nun ist der endgültig ruhig vorne (klar, ist ja auch ALLES neu ;) ) und fährt sich wie ne 1.
    Taster Cityklappe getauscht, der war durchgegammelt und hat immer wieder ohne Betätigung geöffnet.
    Zwischenstand KM Anfang '24: 277000km
    Update 12.01. Bremssattel hinten rechts. Damit wären 4 von 4 kaputt. Alle gegen TRW ausgetauscht (mit zeitlichem Abstand, den ersten hats vor etwa 3 Jahren erwischt).
    bei mir war es der klassische Kabelbruch beim e91, also bei der Dummidurchführung zwischen Karosserie und Klappe. Bei mir war auch nichts nass oder sowas beim Modul.
    Das war sogar so, dass ich 2 Brüche drin hatte und die irgendwie Kontakt miteinander hatten. Also konnte man den Fehler beim Durchpiepen nichtmal richtig zuordnen,
    außer dass es dann eben ein Kurzschluss war.
    Hast du die Verbindungen auch gegenseitig geprüft und nicht nur auf Durchgang?
    Edit: Bei mir war der Bruch rechts, glaube da gehen 4 Kabel durch.
