So weit ich weiß, giebt es die Resttaste ab september 2010 nicht mehr.
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
Ich habe einen LCI ![]()
Gruß, Stefan
Die REST-Funktion ist mit der Einführung der 'Efficiency Dynamics' Strategie rausgeflogen
Das kann nicht sein, meiner besitzt beides ![]()
Gruß, Stefan
Wie kann ich eigentlich eine Parkbeleuchtung einseitig einschalten?
Parklicht links oder rechts*
Als zusätzliche Möglichkeit können Sie Ihr
Fahrzeug zum Parken einseitig beleuchten, dabei
Länderbestimmungen beachten.
Bei entnommener Fernbedienung oder ausgeschalteter
Radiobereitschaft und Zündung,
siehe Seite 48, den Hebel über den Druckpunkt
hinaus in die entsprechende Richtung 3 drücken.
Blinker dürfen sich nicht aktivieren.
Das Parklicht entlädt die Batterie. Gebrauch
über längere Zeiträume vermeiden,
sonst kann der Motor ggf. nicht mehr gestartet werden
Das ist doch das Kontrollicht für Standlicht im Kombi. Die Kontrolleuchte für das Abblendlicht ist doch im Lichtschalter.
[Blockierte Grafik: http://img140.imageshack.us/img140/5355/lichtsymbol48524.jpg]Die gibt es aber nur im M3 oder ![]()
Gruß, Stefan
Bitte schön ![]()
Berichte mal wenn du den Schlauch bekommst.
Gruß, Stefan
also der Schlauch an Position 11 ist ja nur verkürzt dargestellt, der kann von 10cm bis 3m jede Länge haben.
Vollkommen richtig
Das kann nur der Schlauch sein den er sucht ![]()
Gruß, Stefan
Probier das mal aus
Systemtest Instrumentenkombination
Systemtest
Der Systemtest gestattet eine einfache visuelle Beurteilung
der Funktionen in der Instrumentenkombination:
Aufrufen der Testfunktion Systemtest:
Der Systemtest kann bei Klemme R (Radiostellung), Klemme
15 ”EIN” (Zündung ”EIN”),Fahrzeug
und Motor steht, gestartet werden. Der Systemtest kann auf Unterschiedliche
weise gestartet werden:
Der Systemtest wird über die Testfunktion 02
gestartet. Diese Testfunktion ist nicht verriegelt. Die Testfunktionen
werden mit der Taste in der Instrumentenkombination (Tageswegstrecken-Rückstelltaste)
gestartet. Dabei wird die Taste länger als 10 Sekunden
gedrückt. Im Display erscheint nun
Jeder kurze Druck auf die Taste erhöht die ausgewählte
Testfunktionsnummer. Durch Drücken der Taste wird die
dargestellte Testfunktion ( Systemtest 02)
ausgeführt.
Angesteuert werden:
Gruß, Stefan
