Das ist der Schlauch , der an die Waschpumpe scheinwerferwaschanlage geht.
Teilenummer: 61 67 1 379 530
[Blockierte Grafik: http://img577.imageshack.us/img577/2721/mtcwodm1x3a.png]
Meinst du den hier? Nr.1 Komplett
[Blockierte Grafik: http://img695.imageshack.us/img695/3773/mty5nzizx3a.png]
Teilenummer: 61 67 7 117 844
Gruß, Stefan
Das ist die Wickelfedercasette.
Für was, und Funktion
nur neue wickelfederkassette ??????????????
schaltzentrum mit/ohne wickelfederkassette?
Gruß, Stefan
Habe es bei meinem Sitzen auch nochmal Probiert. Die Oberschenkelaufl. wird verzögert aber merklich Warm ca. 30 Sek. Kann sein das bei den Stoffsitzen es ein wenig schneller geht. Mit der Vorstellung das es 15 Minuten dauert bis die OSH warm wird, kann ich mich nicht anfreunden. Laut ETK besteht ein Unterschied der OSH bei Leder u. Stoff.
Habe hier was gefunden wie man den Bezug der OSA abbekommt.
http://www.motor-talk.de/forum….html?attachmentId=682777
Gruß, Stefan
warum hat dann mein 3er es nicht???
Deiner müßte es laut ETK auch haben.
Gruß, Stefan
Bj12/2005 und ich habe auch keine beheizte Oberschenkelauflage.
Kann ich nicht ganz Verstehen, laut ETK haben die Leder od. Stoffsportsitze ab Bj.2004 ob VFL od. FL (LCI) die beheitzten Oberschenkelauflage.
Gruß, Stefan
Lasse das Kühlsystem von einer Wekstatt deines Vertrauens Abdrücken. Kann sein das irgendwo eine undichte Stelle giebt und sich das Wasser irgendwo sammelt. Wenn du dann das Auto in einer bestimmten Stellung abstellst, und somit das Kühlwasser ablaufen kann. Durch das Abdrücken kann man fast 100% die Undichte Stelle finden.
Gruß, Stefan
2. Ist bei allen 1er und 3er Bmw so... ...Hat jeder nur die Hälfte spürts nicht
Kannst du das genauer Erklären. Betrifft das nur die VFL ?
@ 5Stars
1. Würde ich mir keine sorgen machen. Der Ausp. ist schon sehr Stabiel angebaut.
2. Dieses Phänomen kenne ich nicht.
Gruß, Stefan
gibt es wo ne anleitung bzgl Blende und MUFU Tasten ein - ausbau ?
http://www.e90-forum.de/werkst…-ausbauen.html#post157917
bei der Batterie nur den minus pol abklemmen oder beide ?
Minus Pol langt.
Ausbauanleitung Airbag Standardlenkrad
Und das alles mit der Sufu.
Gruß, Stefan
Das haben meine Stoff Sportsitze auch.
Gruß, Stefan
