Meinst du die hier ?
Stefan
Stefan
Breite - Länge - Tiefe
6 x 15 x 4 cm
ca. Maße, weil das Fach nach innen kleiner wird.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/img_00336sync.jpg]
Stefan
Wie wärs mal mit dem neunen Seat Leon??
Mit der richtigen Ausstattung sieht der echt Bombe aus
ich kann nicht Meckern über den neuen Leon
Stiefen´s neuer Firmenwagen Seat Leon FR 1.4 TSI ST
Stefan
"Rückhaltehacken" <- heisst das nicht "Rückhaltehaken" ohne c ?
schon derber Fehler. aber vllt mechanikerdeutsch
Würde erstmal Versuchen, die Handbremse einzustellen, einstellen lassen.
Wenn das nichts bringt, denke ich auch, das es an den Belägen liegt.
Hatte das gleiche Problem. Die Handbremse wurde vom
eingestellt und nun bremst sie wieder einwandfrei.
Stefan
Bremsen VA u. HA.
Bremsklötze u. Scheiben.
Service Standartumfang.
Material habe ich mitgebracht, ausser vier Schrauben.
240,60 €
Stefan
Wenn du mir jetzt noch denk Link zu passenden Interieurleisten raussuchst.
http://www.leebmann24.de/bmw-e…r=51_5718&grafikid=199536
Klasse, sogar mit Anleitung.
Aufpassen beim wechseln der Blende v. Deckel, dabei brechen sehr leicht die Haltenasen ab.
Wie Aschenbecherblende entfernen
Wenn du willst, kannst du sie auch Beleuchten
Kann man den Aschenbecher in der Mittelkonsole gegen das Ablagefach (mit Deckel) tauschen?
Ja !
Wurden hier öfterst Verbaut, wenn du versetzte haben willst.
Sehr gute Qualli.
oder
wenn du auf gerade stehst.
Sie sollte nicht länger als 200mm sein. ( mußt halt mal bei deinem 16er messen )
Zur Qualli kann ich nichts sagen.
Stefan
