Beiträge von MathMarc
    Was wurde geändert, seitdem die Vibrationen schlimmer geworden sind?
    Richtig, jemand hat versucht, die Räder auszuwuchten. Alles andere ist unverändert. Warum sollte man das Problem also nicht da suchen, wo man zuletzt dran gedreht hat?
    Hinten wurde auf jeden Fall nichts gemacht.
    Das könnte (!) aber auch an festgerosteten Einstellschrauben (bzw. an den Schrauben, die man mit den Exzenterscheiben verdrehen muss) liegen. Bei mir waren die auch total fest, und die Gummibuchsen rauszubekommen, war echt kein Spaß.
    Nimm den DPF, schneid ihnhinten auf und bohre den DPF raus. Musst nur drauf achten dass du den Kat nicht auch noch erledigst.
    Dann das Gehäuse wieder zuschweißen, am besten geht das mit Edelstahl, da das Gehäuse auch aus Edelstahl ist.
    Mit der serienmäßigen Software gibt's für 0,5s einen wirklich minimalen Rußausstoß wenn du aus dem Leerlauf heraus komplett durchlädst. Da muss man aber schon bewusst hinsehen, um das überhaupt zu sehen.Das leistet man sich, wenn man DPF hat, das verbessert das Ansprechverhalten des Turboladers. Wenn du "verkehrskonform" fährst siehst du absolut nichts. Da sich durch Entfall des DPF das Ansprechverhalten des Turboladers aber sowieso verbessert, kann man die Volllastanfettung auch etwas zurücknehmen. Angepasst muss die Software sowieso, wenn der DPF rausfliegt.
    Lass dir halt nicht gleich eine sogen. "Optimierung" aufschwatzen.
    Na ja das wird wohl eher schwierig ohne das Gerät aber was ich noch so entfernen kann werde ich auch Reinigen evtl hilt mir mein Kärchersauger etwas dabei.
    Die Brücke werde ich in einem Bad aus Diesel und Vergaserreiniger einlegen so 24 Stunden und dann wenn nötig den Hochdruckreiniger anwenden :)
    Ich hab schon vor Augen wie ich dann aussehe :(
    Ne, den Dreck bekommst du mit einem Staubsauger niemals runter. Nicht mal mit dem Oberboss aller Staubsauger. Da kannst du genauso gut die Farbe vom Kotflügel lecken. ;)
    Das Walnutblasting braucht neben dem Gerät auch Know-how. Ich würde das machen lassen. Je näher am Zylinder, umso eher stört eine Querschnittsverengung auch die Zylinderfüllung.
    So Sensor gewechselt 3 Stunden gewartet und läut noch immer wie ein Sack Nüße :(
    Dann werd ich wohl doch die Ansaugbrücke reinigen müssen.
    Hab davor bisschen respeckt :(
    Die Ansaugbrücke ist an sich kein Problem. Ist halt ziemlich viel Arbeit, vor allem die zugesiffte ASB reinigen ist echt unwitzig.
    Wenn ich schon dabei wäre, würde ich gleich noch eine Reinigung des Ansaugbereiches im Zylinderkopf in Betracht ziehen. Zumindest beim großen Bruder N57 lohnt sich das oft.
    Stichwort "Walnutblasting".
