Beiträge von MathMarc
    Du brauchst keine Top-Speed Strecke, nur mal etwas länger anliegende Last. Geradeaus mit 90 auf der Landstraße reicht, wenn es lange genug ist.
    Solange die Reg. noch nicht gestartet ist, ist es kein Problem, wenn die Temp. mal kurz fällt. Bergab ist es natürlich schlecht, weil dann die komplette Abgasanlage auskühlt.
    Ist das noch der erste DPF? Wenn ja, wird er nun einfach mal "durch" sein.
    Was soll es nutzen, die Fahrzeugnummer auf die Dinger zu machen?
    Was ist eigentlich die Fahrzeugnummer? Kennzeichen oder Fahrgestellnummer?
    Ein Materialgutachten wird wohl kaum reichen, um das Teil einzutragen. Soweit ich das kenne, muss der Nachweis erbracht werden, dass das Teil niemanden verletzen kann (z.B. indem es weiter raussteht) oder dass die aerodynamischen Eigenschaften des Autos negativ beeinflusst werden.
    Okay das hört sich plausibel an , morgen müsste mein Bluetooth Adapter kommen , und dann werde ich mich mal in aller ruhe mir der app und den Funktionen vertraut machen . Habe zwar jetzt nur meinen 320i zum "üben" aber dann ist mir das Programm schonmal vertraut wenn ich da nächste Woche hin fahre . Das man die Asche Beladung um bc prüfen kann , wusste ich auch nicht .... :thumbup:
    Aschemenge -> Carly (oder ein anderes Diagnoseprogramm). Der BC zeigt dir nur die errechnete Restlaufzeit. Sehr zuverlässig ist das aber nicht - zumindest war es bei dieser Generation noch nicht. Zu wenig adaptiv. Das scheint inzwischen besser zu funktionieren.
    Wenn der DPF im 320d mehr als 75g Asche anzeigt oder im Leerlauf mehr als 15 hPa Diffdruck hat, kannst du sich schon mal langsam mit den Preisen für ein Ersatzteil auseinander setzen. Oder die Wirtschaftlichkeit dieses Kaufes neu berechnen.
    Kann nicht sogar über die carly app das Fahrprofil des Autos erkannt werden ? Wie sollte ich es sonst in Erfahrung bringen , ob das Auto auf kurzstrecke bewegt wurde oder nicht ? Anhand der durchschnittsgeschwindigkeit? Und den dpf zu prüfen ist ja auch nicht einfach so möglich , allerdings wird der dpf ja nur durch Asche "voll" und die wiederum wird nur durch aktive Regeneration erzeugt , das heißt auch wenn das Auto auf kurzstrecke unterwegs war , muss es ja nicht zwangsläufig den dpf zugesetzt haben , sondern es hängen nur die unverbrannten Partikel drin... durch ordentliche Langstrecke wird der dpf ja dann wieder frei gebrannt ... oder sehe ich das jetzt falsch ?? Und mein Turbo wird bis 160000 oder 2 Jahre mitversichert , dpf weiß ich jetzt nicht , müsste ich in die AGB's gucken ....
    Nein, die App kann das Fahrprofil nicht erkennen - mit welchen Daten sollte das denn gehen? BMW kann sowas bei neueren Fahrzeugen durchaus, aber die greifen auf andere Daten(mengen) zurück.
    Beim DPF kannst du folgendes prüfen:
    • progostizierte Restlaufzeit aus dem Servicemenü (BC)
    • Aschemenge (Carly),
    • Differenzdruck des frisch regenerierten DPF im Leerlauf, bei 2000 und bei 4000 U/min ohne Last (also bei stehendem Fahrzeug). Das kann man auch mit Carly ganz gut loggen (Drehzahl dazu loggen).
    Wenn das Auto über eine längere Zeit im reinen Stadtverkehr gelaufen ist, ist auch längere Zeit nicht regeneriert worden. Solange die Rußbeladung dabei nicht zu hoch geworden ist, nimmt der Turbo keinen Schaden durch den zu hohen Gegendruck, und der DPF kann mit einer Regenerationsfahrt wieder "geleert" werden. Es gibt aber wohl eine Schwelle, wo es für den (hier besonders empfindlichen) Turbolader gefährlich wird - das muss nicht ungedingt irgendwo erkannt werden. Weiterhin wird der DPFirgendann nicht mehr regeneriert - der Differenzdruck ist schon zu hoch, die Funktion gesperrt -> Werkstatt, DPF leer machen.
    DPF ist mehr oder weniger ein Verschleißteil mit geplanter Einsatzzeit bis zum Austausch. Wird das übergangen und schädigt das den Turbo, lehnt ein kundiger Versicherer die Garantie vielleicht ab. Vielleicht! Er muss den Zusammenhang erstmal erkennen. Den verstehen ja manche Werkstätten nicht.
    Wie gesagt: die App liefert Anhaltspunkte, keine Beweise. Wenn es zusammen passt, kann es natürlich sein, dass der Km-Stand stimmt.
    320d: wenn die vergleichsweise geringe Laufleistung stimmt und NICHT im Stadtverkehr/ auf Kurzstrecken zusammen gekommen ist, hat der DPF noch Zeit. Prüfen sollte man das aber. Wenn der DPF voll ist und das nicht frühzeitig erkannt wird, ist oft noch der Turbo fällig. Spätestens dann geht die Rechnung nicht mehr auf.
    Und übrigens, 12 cent Aufpreis bei 60 Litern sind mehr als 7 Euro, nicht 3 ;)
    14 Cent -> 8,40 Euro.
    Man kann durch die richtigen Additive definitiv Ablagerungen im Motor beseitigen, und das dieser Kraftsoff dann mehr kostet ist auch logisch.
    Nö. Zum einen enthält ja der normale Aral Diesel ja schon Stoffe, "die Ablagerungen fressen wie ein Schwarm Piranhas" (ich glaube das war der Wortlaut der Werbung), was bietet dann Ultimate? Haie?
    Zum anderen war der Mehrpreis mal 8 Cent, da hat Aral sicher nicht drauf gezahlt, nur warum nicht mehr abzocken, wenn die Fangemeinde so folgsam ist?
    Bei dem verlinkten Wagen - auch wenn nur als Beispiel verlinkt - handelt es sich um einen Reimport: Leder hatte bei uns immer Sitzheizung. Bei Reimporten würde ich nochmals viel genauer drauf achten, ob denn die Geschichte überhaupt stimmen kann.
    Natürlich. Ich habe das Auto garnicht näher untersucht, was ich natürlich jedem rate, der sich einen Gebrauchtwagen zulegt. Es gibt aber noch andere in der Liga, das Beispiel hätte auch ein anderer sein können.
    Hi Jan, eigentlich haben die Kollegen ja schon alles gesagt.
    Bei der Laufleistung wäre ich misstraurisch, das ergibt keinen Sinn. Entweder stimmt sie nicht, aber wenn sie stimmt, dann war das ein Kurzstreckenfahrzeug, und darauf reagieren DPF-Diesel empfindlich - besonders der M47.
    Für 10 bis 11 k gibt es auch schon 330d, die Laufleistung ist dann etwas höher, aber ordentlich gewartet steckt der das locker weg - und verbraucht nicht mehr. Ich liege bei den aktuellen Temperaturen (-10°C) bei ca. 7,2L bei meinem Landstraßen/Autobahn Mix, und ein M47 hätte mitunter sicherlich Schwierigkeiten, überhaupt dran zu bleiben... im Sommer ist es noch etwas weniger, so ca. 6,8L.
    Turboschäden sind beim M57 auch viel seltener. Dafür ist er bei der Steuer teurer, bei der Versicherung vermutlich auch. Muss man sich ausrechnen.
    Die Frage ist sowieso: für 60km (am Tag?) einen Diesel? Das sind an reinem Arbeitsweg keine 14.000km/Jahr. Wenn da nicht viel privat dazu kommt, rechne das mal mit dem spitzen Bleistift, was du da überhaupt sparst. DPF und Turbo sind teuer (wenn sie kaputt gehen). DPF ist auch kaum in der Garantie, der Turbo, falls du ein Tuning drauf machst, auch nicht. Und die finden das, sei dir da sicher. Da muss der Tuner schon richtig was drauf haben, das zu verbergen. Zu diesem Glauben gibt es leider wenig Anlass.
    Zu der Carly-App:
    Man kann damit schon einiges machen - man sollte aber nicht alles machen, was die App vorgibt zu können. Kodieren geht recht gut, Licht- und Spiegelfunktionen aber lieber nur bei Autos mit FRM 1 (das ist das Steuergerät dafür), das wäre zumindest bei 2006er Autos gegeben.
    Fehlerspeicher auslesen und löschen klappt auch gut, es kommt vor, dass die Fehlerspeichertextes (zu den reinen Codes, die vom Auto kommen) nicht immer stimmen. Im Schweifelsfall im Forum posten, da gibt es einen Thread dazu.
    Parameter auslesen ist mir persönlich ganz wichtig, damit habe ich immer (also immer wenn ich will, ich mache das nicht immer) den DPF, die Kühlmitteltemp usw. im Blick, bevor es Ärger gibt.
    Die Gebrauchtwagenfunktion kann nicht besonders viel. Sie gleicht die Fahrgestellnr. und den Km-Stand aus ein paar Steuergeräten untereinander ab - wenn ein Auto "professionell verjüngt" wurde, sind in allen Steuergeräten die Stände überschrieben worden. Da kann die App nichts finden. Zusätzlich wird noch die Betriebsstundenzahl ausgelesen und mit dem Km-Stand verglichen, wenn das auf einen sehr geringen Durchschnittswert hinausläuft (also km/h Durchschnitt über Fahrzeuglebendauer) gibt es eine Warnmeldung - das ist aber nur ein Indiz, kein Beweis, und umgekehrt kein Beweis, dass alles in Ordung ist, wenn die App nicht warnt. Eine Hilfe für das Grobe, mehr nicht. Wichtiger sind die bekannten Hinweise zu Verschleißspuren am Fahrzeug und eine lückenlose Historie, mit Werkstattrechnungen und TÜV-Prüfungsbelegen, die haben immer KM-Stand, da muss die Fgst. Nr. draufstehen und das Datum, das muss einfach passen.
    Ich habe oben ein paar Threads angesprochen, Links habe ich nicht eingefügt, das kann ich aber machen, wenn du nicht klar kommst.
    So, und nun denke nach was du willst ;)
    War jetzt etwas mehr als es werden sollte... :whistling:
    P.S.: hier mal ein Beispiel für einen 330d, ausdrücklich keine Empfehlung für das verlinkte Fahrzeug, nur der Hinweis dass du für das Geld auch sowas bekommen kannst.
