Beiträge von MathMarc
Hallo zusammen, ich habe den Thread gerade ausgegraben, da ich auf der Suche nach Infos zur Qualität der Felge suche.
Zur "Zulässigkeit" kann ich aber schon etwas sagen, da ich das gerade bei unserem TÜV habe abklären lassen:
Für meinen 330d Touring Bj. 2006 sind die Felgen eintragungsfrei, nur das Gutachten ist - wie weiter oben schon geschrieben wurde - mitzuführen. Zwei Hinweise haben wir die Herren vom TÜV mitgegeben:- Sofern auf der der Hinterachse Reifen der Dimension 225/40/18 gefahren werden sollen (also V+H die gleiche Reifengröße), ist auf die Tragfähigkeit der Reifen zu achten. Die sollte mindestens bei 600kg pro Reifen liegen.
- Falls auf der Hinterachse die Dimension 255/35/18 oder ähnliches gefahren werden soll, ist auf die Freigängigkeit der Reifen zu achten, da die Einpresstiefe gegenüber den werkseitig eingetragenen Felgen um 3mm geringer ist, die Felge also 3mm weiter "rauskommt"
Das gilt sinngemäß natürlich auch für andere Reifengrößen oder bei der Verwendung von Spurverbreiterungen.So. Und was mich jetzt noch interessiert: Wie sind die Felgen denn? Alles in Ordnung damit?
Hatte ich auch bei meinen 330d. Die NL meinte, es wäre das Thermostat vom AGR-Kühler, war es natürlich nicht.
Sie meinten, das richtige Thermostat wäre ganz selten defekt - wie die da nur drauf kommen...
Dann haben sie für günstige 405,- Euro das (den?) "richtige" Thermostat getauscht, wie ich das von Anfang an wollte - und siehe da: statt 60°C sind's wieder 90°C.
Aber ohne Torgue oder BMWhat kann man jahrelang rumfahren ohne das zu merken. Da hat BMW sich selbst ein Bein gestellt. -
Hi,
solange Leistung und Verbrauch unauffällig sind, brauchst du nichts zu machen.
Außerdem gibt es ja noch eine Warnleuchte...
DPF Temp. über 550°C geht außer bei Regeneration eigentlich nur mit Bleifuß.
Ok, beim 335d reichen vielleicht auch 80%
wenn dein Auto in Ordnung ist, musst du nichts machen, einfach nur fahren.
Dein DPF sollte es auf einer 1200km Strecke jedenfalls hinbekommen, von selbst zu regenerieren. Wenn es da nicht geht, hast du ein echtes Problem
Selbst einleiten kannst du die Reg. nicht. Das kann dein freundlicher BMW-Händler, der lässt sich das aber bezahlen.Die allgemeinen Infos von dir sind etwas dünn. Hast du ein Problem mit dem Wagen?
Wie hast du die grafik hinbekommen? Ich hab meins letztens auch geloggt und meine abgastemperatur kommt beim regenerieren auf gerade mal auf 550 grad.
Wie meinst du das?Der gesamte Vorgang:
- BT Adapter einstecken, App starten, wenn du im Auto bist, BT-Verbindung herstellen
- Start Monitoring
- Start Log
- Fahren...
- End Monitoring
- End Log
- Am PC: aus der Verzichnis BMWhat die Datei EngineLog_BMWhat.txt vom Mobilgerät auf den PC kopieren.
- Datei in Excel öffnen und ggf. anpassen, z.B. ungültige Zeilen löschen (z.B. -50°C Temp direkt beim Start, da wurde der Sensor noch nicht ausgelesen)
- Digramm dazu erstellen, das ist eine Excel-Funktion, die ich hier nicht weiter "auswalzen" will
- Diagramm anklicken, strg+c
- in Grafikprgramm wie Irvan View öffnen, mit strg+v einfügen, als jpg speichern
- hier wie gewohnt einfügen
Ich hoffe, das beantwortet deine Frage
Vielleicht ging es dir aber auch nur um die Temperatur, aber da hab ich nix tolles gemacht, ich bin einfach nur 120-130 auf der BAB gefahren... nach 20 Min war ich am Ziel und Reg. war fertig. -
Hallo zusammen.
Ich habe mir gestern BMWhat zugelegt und heute das erste Log aufgenommen. Genaugenommen ist es das zweite Log, das erste scheint er dabei überschrieben zu haben.
Daher kurz in Textform, gestartet bin ich kalt zu Hause mit 40g Ruß, 3km bis BAB, dann ca. 130 km/h, ca. 30km. Die Abgastemp. stieg vor dem DPF auf über 600°C, er hat also regeneriert. Die Restrußmenge lag am Ziel bei 0,18g.Anbei der Log der Rückfahrt. Wie zu sehen ist, wurde keine geregelt Regeneration durchgeführt, gleichwohl schwankte die Rußmenge. Aber könnt ihr ja alle sehen.
Was mich stutzig macht: wie schnell wieder 25g Ruß da waren (Sekundärachse!). Ich war zwar zügig unterwegs, aber nicht mit der Brechstange. So gesehen dauert es wirklich nur 100km zwischen zwei Regenerationen!?
Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass der DPF schon einiges an Asche gesammelt hat, und wenig freie Fläche übrig ist. Dagegen spricht der Differenzdruck, der ist nicht sonderlich hoch - wenn er denn stimmt...Ich muss mit der App noch arbeiten, ich habe 10000de Parameter, kann aber nur 6 gleichzeitig abfragen...
Hallo routeb3,
danke für die Antwort. Ich muss sagen, dass mir trotz Automatik die Regeneration bisher nie bewusst aufgefallen ist, aber es ist eine schöne Erklärung dafür, dass das Auto manchmal nicht hochschalten will - bei mir aber eher im Stadtverkehr (bzw. Fahrt auf Hauptstraßen), da ich über Land meistens Tempo 90 oder mehr fahren kann - wo er dann ja doch in den 6. Gang geht. Wobei der 330d bei 90 noch keine 1500 U/min hat, eher 1400. Ich schaue morgen noch mal genauer.
Gestank nach Isolationsmaterial o.ä. habe ich nie.Die 1100 Km zwischen 2 Regenerationen kann ich für mein Auto wie schon gesagt nicht bestätigen.
Wenn ich 90 auf der Landstraße fahre, ist der Verbrauch etwa 5,5 bis 6 Liter. Bei 120 auf der Autobahn schwankt er zw. 7 und 8. Da stimmt was nicht, auch wenn das Auto keinen Fehler gespeichert hat.
Ich muss mir dringend eine App oder sowas besorgen, um das mal genauer zu überwachen. Gibt's was außer "BMWhat"?P.S.: danke für den Link zur Getriebesoftwarebeschreibung. Ich sage mal: das ist ein guter Anfang, aber das geht tiefer. Ich habe noch andere, dort nicht dokumentierte Verhaltensweisen an meinem Getriebe ausgemacht...
Hallo zusammen.
Ich habe auf der Suche nach Infos zu dem Thema diesen Thread gefunden und grabe ihn mal wieder aus.
Ich habe keinen 325d (hätte beinahe einen bekommen) und glaube dass das Update von 325 auf 330 nicht sooo einfach ist, dass man einfach nur die SW tauschen muss. Anderes Thema.Wie hier schon bemerkt wurde, hat der 330d das Regenerationsproblem nicht. Zumindest nicht dieses. Die Vermutung, dass das an der Abgastemperatur liegt, ist nachvollziehbar.
Mein Auto hat inzwischen 237.000km auf der Uhr, DPF ist der erste. Nur: die Frage, wie es dem geht, kann ich nicht beantworten. Die Regeneration scheint stattzufinden, aber
a) unbemerkt (zumindest wenn man die Parameter zugrunde legt, von denen hier die Rede war)
b) häufigWenn man sein Auto eine Zeitlang gefahren ist (und bei mir ist das so...
), hat man so gewisse Vorstellungen vom Verbrauch. Etwas genauer: in Abschätzung des Fahrwiderstandes erwartet man einen gewissen Momentanverbrauch. Bei meinem Auto korreliert der manchmal mit der Abschätzung, manchmal nicht. Wohlgemerkt: immer an der gleichen Stelle. Arbeitsweg.
Wenn ich also Tempo 90 fahre, erwarte ich in der Ebene, ohne nennenswerten Gegenwind, ohne Steigung, bei 15 bis 20°C, im 6. Gang einen gewissen Verbrauch. Erfahrungsgemäß sind das bei diesen Umständen etwa 5 liter. Oft ist das auch so, aber manchmal sind es bei gleichen Randbedingungen auch 7,5 liter. Zu viel für einen Messfehler, und zu viel für Zufall. Also: entweder regeneriert er dann gerade, oder aber der DPF setzt sich zu und erhöht signifikant den Gegendruck. Bei 90 auf der Landstraße wird vermutlich nicht mal ein 330d regenerieren wollen, andererseits kann ich nicht für 10 Minuten mit 130 über die Bundesstraße bügeln. Also ist es naheliegend, dass sich der DPF zusetzt und dann später (wann auch immer) wieder freigebrannt wird. Ich werde mir noch diese "BMWhat" App zulegen und das verifizieren.Was mich da stutzig macht: der Abstand der Phasen. Ich schätze, dass zwischen 2x regenerieren max. 100 km vergehen. Wo er das genau macht, kann ich nicht sagen, da die Strecke das eigentlich nicht hergibt - zumindest denke ich mal, dass ein gemütlich gefahrener 330d nicht wärmer wird als ein 325d auch.
Hat einer von euch einen solchen Zyklus von 100km oder ähnlich beobachtet?
