Beiträge von AGR
    Hallo Freunde,
    habe keine Kommunikation zum Verteilergetriebe Steuergerät ist bei Rheingold/Ista Rot hinterlegt. Mit INPA komm ich auch nicht rein. Sicherung und Leitungen habe ich soweit kontrolliert. Lenkwinkelsensor wurde mit Tool32 kalibriert keine Besserung.
    Im Bordcomputer kommt die Meldung :
    Ausfall 4×4, DSC,ABS und Not-EBV
    Fehlerspeicher Rheingold:
    S0204 Keine Kommunikation möglich mit
    Verteilergetriebe
    D36A Botschaft (VTG, 0×BC) fehlt, Empfänger DSC, Sender VTG
    D36B Botschaft(VTG, 0×376) fehlt, Empfänger DSC, Sender VTG
    Fahr ein E90 330d xDrive 245 ps N57D30 Baujahr 2010 Steuergerät VTG ATC300.
    Hab in Kleinanzeigen ein ATC 300 Steuergerät von 2011 Unfallfahrzeug gefunden. Der Herr meint es ist alles in Ordnung und das VTG hatte beim Unfall nicht's abbekommen.
    Ich könnte es doch theoretisch bei mir einbauen und ausprobieren ob es funktioniert ist das dass selbe Steuergerät oder muss das ganze jetzt noch geflasht werden.
    Was meint ihr ?
    Bitte ein paar aussagekräftige Meinungen
    Danke
    Gruß Benni :)
    Servus,
    bin am verzweifelt vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen oder musste das auch schon durchmachen. Ich fahre einen Bmw E90 330d xDrive Baujahr 2010 und wollte die Optimierung von xHP ausprobieren.
    Hab die App xHP mit dem E90 verbunden gehabt ohne was zu flashen.
    Keine 10 sec. später leuchtet bei mir im Display (ausfall 4x4 dsc abs und not-ebv).
    Hab sofort mit Is.. ausgelesen Keine Kommunikation mit Verteilergetriebe.
    Batterie abgeklemmt nach wieder anklemmen Lichtanlage ausgefallen!
    Licht brennt auch bei 0 Stellung Fenster geht nicht.
    Fußraummodul Rot komm auch mit andern Programmen nicht mehr rein wahrscheinlich FRM und VTG Tot oder die Ausgänge gesperrt?
    Batterie glaub ich noch die erste.
    Brodspannung Geheimmenü:
    ohne Zündung 11.7-11.9
    Motor 14.2-14.4
    Stellmotor sieht auch in Ordnung aus.
    Für Tipps und Ratschläge wäre ich sehr Dankbar.
    Gruß Benni siehe Anhang
