Hab dir ne pm geschickt
Beiträge von MrJoki007
Würde auch gerne auf Osram Night Braker umbauen.
MrJoki007 meinst du du könntest noch zwei weitere Paare drucken ?Gegen eine Finanzielle Entschädigung natürlich .
GrüßeServus,
Ja klar kann ich machen
Ich kann morgen mal ein Foto der CAD Zeichnung schicken, dann kannst du sagen ob sie bei dir auch passen würden.
Meinen E90 habe ich mittlerweile verkauft.
Da scheint es bei der Lichtausbeute Unterschiede zu geben.
In einem anderen Thread wurde die Ausbeute als "schlechter als Halogen" beschrieben. Kann aber sein, dass das Philips waren.
Ja, die Phillips sollen um einiges schlechter sein als die Osram
Und zum Vergleich Osram LED in halogen:
Ich hatte davor Osram Nightbreaker Laser drin welche ja schon um einiges Heller sind als normale Halogen
Und trotzdem war es ein krasser Unterschied zu den LED
Die Lichtausbeute ist genial.
Wenn ich das Fernlicht anschalte, sieht man fast keinen Unterschied.
Habe deshalb jetzt auch schon überlegt, die LEDs auch im Fernlicht einzubauen.
Der Hohe Preis ist auch relativ. Hatte davor immer die Osram Night Breaker Laser und die kosten im Doppelpack auch 20€ und haben denk ich mal weniger als ein viertel der Laufzeit der LEDs.
irgendwelche led außen/innenlichter nachgerüstet?
Nein, alles Serie
Kabelbaum Heckklappe habe ich vor 2 Wochen erst beidseitig neu gemacht
Das mit den Massebändern muss ich mir mal anschauen, ob diese noch gut sind
wir haben einen E91 LCI BJ 2012 mit CIC und DAB+ serienmäßig.
Seit dem wir das Auto 2018 gekauft haben ist mir aufgefallen, dass sich der DAB+ Empfang immer mehr verschlechtert. Woran könnte dies liegen?
Hinter der rechten C-Säule ist ja ein Steuergerät(Antenne?), dass für den DAB+ Empfang zuständig sein soll. Kann es an einem defekt dieses Steuergeräts liegen?
Mit freundlichen Grüßen
Habe jetzt gestern den Sperrkreis getauscht und seit dem geht die Scheibe nicht mehr von selber auf und beide Klappen gehen am Taster wieder ganz normal auf
leider habe ich auch das Problem, dass meine Heckscheibe immer beim starten des Motors aufspringt. Teilweise springt sie auch so auf, wenn das Auto nicht abgeschlossen ist.
Deshalb habe ich mit dem GEWIE Reperatursatz die Kabelbäume beider Seiten erneuert.
Leider besteht das Problem immer noch.
Zusätzlich kann ich seit heute die Scheibe als auch den Kofferraum nicht mehr an den beiden Tastern öffnen.
Das öffnen des Kofferraums über die Fernbedienung funktoniert ohne Probleme.
Der Tester für die komplette Heckklappe ist erst ca. 1 Jahr alt.
Taster für die Heckscheibe habe ich vorhin zum testen abgesteckt, aber das Problem war immer noch da.
In einem anderen Forum habe ich gelesen, dass dieses Problem durch einen defekt des Sperrkreises auftreten kann.
Falls ja, wurde dort auch geschrieben, dass es eine BMW interne Reperaturvorgabe gibt, denn Sperrkreis einfach zu entfernen. Muss dieser dann einfach ausgebaut oder überbrückt werden?
Oder soll ich einfach für ca 40€ einen neuen Sperrkreis einbauen?
ich habe einen E90 BJ 2006 und habe die OSRAM H7 LED als Abblendlicht verbaut.
Bei mir gabs das Problem, dass die Verschlusskappe der Scheinwerfer nicht tief genug für die LEDs waren. Deshalb habe ich den Dremel angesetzt, und die hintere Seite der Abdeckung entfernt und dann mit dem 3D Drucker eine tiefere Rückseite gedruckt.
Ich habe diese Abdeckung: [Blockierte Grafik: https://i0.wp.com/shop.kfz-store.de/wp-content/uploads/imported/1/BMW-E90-E91-Abdeckkappe-Valeo-Halogen-Scheinwerfer-Klappe-rechts-od-links-aussen-334048692481.jpg]
Falls man die Scheinwerfer ausschaltet, bekommt man auch eine Fehlermeldung, dass diese Defekt seien. Dies kann durch eine Codierung oder den Vorwiderstand von OSRAM gelöst werden.
Falls du noch weitere Fragen hast, meld dich einfach.
