ich brauch 12 liter mit wohnwagen
Beiträge von eicon
wie sieht das eigntlich aus wenn ich DPF ausprogrammieren lasse ich dann nen softupdate bei BMW machen lasse wird das dann alles wieder überschrieben wie beim chiptuning ?
Weil der Differenzdruck mit steigender Last/Drehzahl auch mit ansteigen muss. Eventuell erkennt das Msg irgendwann, dass es verarscht wird. Wie das im Detail beim 325d ist weiß ich nicht.
Zudem wird immer nach einer bestimmten Temperatur geregelt, wenn ein DPF verbaut ist. Dh z.T Nacheinspritzungen usw, die Sprit kosten.
Die saubere Lösung ist daher das professionelle Entfernen des DPFs aus dem Datenstand.eicon
Warst du nicht der, der bei einem "fähigen" Tuner war, der das entfernen wollte? Was ist nun - hat der kapituliert?
ne ich wollte da hin werd ich dann auch eventuell noch bis jetzt habe ich aber keine fehlermeldung im BC
Den Wert vom 20d kann ich messen. Sensor liegt in der Beifahrer Tür.
Das nimmst als Basiswert. Dann Poti und BMW Tester dann kannst auf 10-15mbaf diffdruck einstellen.
Wird aber nicht gut funktionierenja das könnte man machen .
aber warum soll das nicht gut fuktionieren ? -
Habe ich auch schonmal vorgeschlagen...bein Katersatzrohr für meine GSR600 habe ich auch einen "O2 Eliminator" reingemacht, damit das Steuergerät den besten Wert bekommt.
(Ist nix anderes als ein Wiederstand)das hört sich doch schonmal vielversprechend an
jetzt müsste wir blos jemanden finden der mal misst
ich kann leider nicht hab DP drinn
eventuell müsste mal jemand die ohm zahl messen die der sensor bei leerem DPF rausgibt oder ?
hallo hab mir gerade mal so überlegt .
könnte es nicht möglich sein einfach nen gewissen wiederstand vor den drucksensoren zu hängen sodas dem steuergerät ein gewisser differensdruck vorgegaukelt wird ?
ich meine dann würde das ausprogrammieren des DPFs ja entfallen. und man könnte beim verkauf des fahrzeugen einfach den DPF wieder rein und gut is ...
glühkerze hat nichts mit verbrauch zu tun !
Also das der umbau/einbau vom DPF grad bei den 6Zyl. kein problem ist und man es selber auch problemlos machen kann wär mir neu
das würd ich auch sagen ! ohne bühne geht nix und motorlager muss ja auch raus ....
