Super.Vielen Dank für die schnelle Antwort.👍
Beiträge von >Morpheus<
Hallo Leute,
Wo genau ist die Sirene für die Diebstahlwarnanlage beim BMW e91 verbaut?
Sie ist ab Werk original verbaut.
Finde darüber nix.Für alle anderen Modelle gibts DIYs aber nicht für einen e91.
Ich habe den Fehlercode 9D12.Und das ist der letzte Fehlercode den ich noch ausmerzen möchte.Es sind sehr wahrscheinlich die Batterien leer und die würde ich gern tauschen.
Hat jemand eine Ahnung?
So.Aufgabe gelößt.Ich habe 2 neue Lampenträger eingebaut.Es funktioniert wieder alles.Danke für die Infos.
Diese Fehlermeldung im Tacho bzw. Bildschirm mittig hatte ich auch. Hab einfach die alten Birnen getauscht und seitdem ist der Fehler weg
Werde ich auch als erstes machen.👍
Hey,
Ja.Die Kabelproblematik kenne ich vom E91.Die ist aber schon komplett erneuert.Hatte nämlich das Problem, dass die Zentralverriegelung nicht mehr ging genauso wie die Kennzeichenbeleuchtung und Radioempfang war weg.Ist schon alles erledigt.Es sind auch die Leuchtmittel von den Rückleuchten die in der Seitenwand montiert sind.Blinker und Standlicht geht noch.
bei mir ebenfalls heute beim E91 bj.06.2007 defektes Rücklicht rechts.Es sind 2 Glühbirnen ausgefallen.Das Problem ist.Die Leuchtmittel funktionieren alle.Hab alle kreuz getauscht.Der Lampenträger sieht auch aus wie neu.Ich habe mit I….STA ausgelesen.Kein Fehlerspeichereintrag.
Bin dann ins FRM Steuergerät gegangen und da wurde nur
bei mir ebenfalls heute beim E91 bj.06.2007 defektes Rücklicht rechts.Es sind 2 Glühbirnen ausgefallen.Das Problem ist.Die Leuchtmittel funktionieren alle.Hab alle kreuz getauscht.Der Lampenträger sieht auch aus wie neu.Ich habe mit I….TA ausgelesen.Kein Fehlerspeichereintrag.
Bin dann ins FRM Steuergerät gegangen und da wurde nur A8B7 Als Fehlercode angegeben.Fehler lässt sich auch nicht löschen.
Bei den Vorrednern was waren bei euch die Ursache?Und muss ich jetzt das FRM ausbauen?Oder müsste mehr defekt sein als nur die Beleuchtung hinten um sicher zu sein, dass es das FRM ist?
Abschlussmeldung.Ich habe das Problem gelöst.
In der Mitte oben.Da siehst du eine Ventilverschraubung.Das ist das Kraftstoffüberströmventil.Es ist federbelastet.
