OK danke erst mal ich messe das mal durch
Beiträge von Reinitrial
Also auf Pin 5 kommt kein Strom an bei Fernlicht
Jetzt würde ich am FRM noch messen, aber wie finde ich Pin 41? -
Hallo
loading180
danke für die Rückmeldung
Kann ich das einfach prüfen ?
Also was ich meine ist folgendes:
kann ich einfach mit einer Prüflampe prüfen ob auch dem Pin 41 FRM Strom rausgeht
und am Stecker (beide Seiten) Storm auf Pin 5 ankommt?
Oder braucht man da andere Messgeräte mittlerweile? -
Also ich würde es machen aber ich glaube da ich da keine Erkenntnis draus gewinne.
Mich würde interessieren wie man da systematisch weiter sucht.
1. habe ich die Fehler ausgelesen
2. Schaltzentrum ausgeschlossen
3. Fußraummodul ausgeschlossenwas sollte man als nächste machen?
Hi Markus,
Danke für die Rückinfo
aber was meinst du mit Vorschaltgerät?
Das Steuergerät am Scheinwerfer (silbernes Kästchen am Scheinwerfer mit Sachnr. 7172536)
Aber was soll ich da erkennen? es ist bei beide Scheinwerfer das Fernlicht ausgefallen.
Also wenn ich die Kreuztausche was soll ich da dann erkennen?
Das möchte ich nicht machen wenn ich da nicht sicher was erkenne, denn da muss der Scheinwerfer raus so wie ich das auf die schnelle sehe. -
habe ein Problem mit meinem Scheinwerfer und finde den Fehler nicht.
Bin nicht gerade eine Leute was Elektrik angeht, aber kann mit technisch ein wenig helfen.Fahrzeug :
E-90
Bj 2008
Xenon bzw. Bi-Xenon mit Kurvenlicht und FernlichtassistentFehlerbeschreibung:
Fernlicht ist ausgefallen. Es leuchtet im Kombi die blaue Anzeige aber das Fernlicht leuchtet nicht.
Es ist nicht plötzlich ausgefallen sondern hat langsam angefangen.
Es fiel erst sporadisch aus. d.h. der Fernlichtassistent hat abgeblendet und das Fernlicht ging nicht mehr an.
Erst nach umschalten (ohne Assistent) konnte man wieder Fernlicht einschalten.
Meistens konnte man es wieder herbringen indem man die Lichthupe ein paar mal betätigte.
Das ist aber jetzt auch ausgefallen.
Man kann auch ohne Fernlichtassistent kein Fernlicht mehr anschalten. Im Kombi ist aber nach wie vor die blaue Anzeige da.
Kurvenlicht funktioniert.Was habe ich bis jetzt gemacht.
Fehler auslesen lassen => Kein Fehler abgelegt
Erst habe ich das Schaltzentrum gewechselt. => Fehlerbild ist geblieben
Dann habe ich das Fußraummodul testen lassen und auch ein Ersatz FRM eingebaut => Fehlerbild ist gebliebenMomentan geht das Fernlicht überhaut nicht mehr. Abblendlicht geht. Lichthupe geht nicht
Denke mal das ist weil ich die Stecker am Scheinwerfer abgezogen habe . Wollte sehen ob dann der andere geht
War vermutlich nicht so schlau.
Hätte jemand einen Idee wie ich weitermachen sollte oder soll ich in die Werkstatt?
Bin mit meinem Latein am Ende
Steuergerät am Scheinwerfer wechseln?
Birne wechseln?
Lenkstockschalter?
Rückspiegel?
Wäre super wenn mir da jemand helfen könnteDanke für Rückmeldungen
