Falls es jemand interessiert habe mir soweit selbst geholfen das Problem bei denn Kühlerlüftern ist es gibt in der E9x reihe 3 verschiedene Varianten einmal 400W, 600W und 850W die kleineren Varianten sind über denn Sicherungskasten abgesichert. Die 850W Variante ist auf der Batterie mit 100A abgesichert. Die Ansteuerung für das Relais ist über denn Sicherungskasten mit dem Steckplatz 28 über 5A abgesichert. Habe mir jetzt das Relais bestellt (Achtung gibt auch zwei verschiedene Varianten und 2 Verschiedene einbauorte) wenn es da ist melde ich mich nochmal.
Beiträge von Bc335is
Moin moin, vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen.
Mein Problem sieht wie folgt aus:
Der Lüfter springt nicht an wenn er anspringen muss. Heisst bei Kühltemperatur 110grad auch wenn ich die Klimaanlage anmache springt der Lüfter nicht an. Bei mir ist das Performance kit von werk verbaut handelt sich um einen 335is Sicherungen Prüfen wollte ich machen aber ich habe in dem Steckplatz 92 keine drin die F28 hab ich geprüft und eine neue reingemacht keine Veränderung. Der Fehlerspeicher ist auch leer . Ansteuerung mit In*** hab ich versucht der zuckt nur kurz und das wars. Wenn mir jemand irgendwie weiterhelfen kann wo die Sicherung für denn Lüfter sitzt oder eine andere Idee hat wo ich ansetzen kann wäre ich sehr dankbar
Automatikgetriebe? Dann in denn Kühler😉
Hey muss mal wieder nerven wollte mal endlich denn Fehler beheben hab alles nochmal auseinander geschraubt und nochmal ausgelesen der Lüfter ist neu vielleicht kann mir ja jemand sagen was zu tun ist habe beide Kabel geprüft bis in denn Motorraum aber augenscheinlich sieht alles tip top aus
Schade ja sorry eure Zeit verschwendet zu haben
was hast jetzt erwartet wenn du einen Spiegel mit weniger Ausstattung öffnest?
Dachtest die haben immer Vollausstattung?
Dachte man kann zwischen denn Spiegeln paar Ausstattungen tauschen um ehrlich zu sein
Moin leude sorry aber muss das mal hochholen versuche gerade an meinem e93 denn fla nachzurüsten . Habe mir einen Spiegel bei Kleinanzeigen geholt
Mein Spiegel: dwa Led ec garagentüröffner
Zweiter spiegel : ec fla
Habe beide Spiegel geöffnet und leider sieht die platine von meinem Spiegel anders aus als der andere meine Vermutung ich brauche einen anderen mit fla
Es handelt sich um einen 335is aus 2010
Moin Leude
wollte mal ein kleines Feedback geben für die N54 Gang
Stand genau vor der gleichen Qual HDP defekt was jetzt
Hab mir diese osias Pumpe von Ebay bestellt die sollte ja was können mit 2 Jahre Garantie. Eingebaut Auto lief wieder hatte auch Leistung aber immer nach dem ich denn Motor aus gemacht habe kam eine Fehlermeldung keine Mkl sondern:2FBE Kraftstoffdruck nach Motorstopp zu hoch Halbes Jahr ging das gut und die Pumpe war wieder Kaputt.
Hab mir jetzt eine bei Hubauer bestellt original für 800€ Und endlich Ruhe Auto läuft ohne Kopfschmerzen mal gucken wie lange die halten wird halte euch auf dem laufenden.
Hmm sorry kann dir leider nicht weiterhelfen bin selber Überfragt muss mal einer der Elektrik Experten hier im Forum sich zu Wort melden
Hey leider nicht lebe damit der Lüfter arbeitet trotzdem nur der Fehler steht im Speicher
