Beiträge von justen
yep,eintragung muss man machen..habe es bis jetzt aber noch nicht geschafft sie eintragen zu lassen
ausserdem bau ich mir am we noch das pro kit von eibach ein..dann machich beim tüv alles auf einmal.
übrigends.... hast echt einen super schönen 35er
mit sattelbraunen leder...du sack !!
sers,
habe letztens bei meinem e92 (habe auch die 225er felgen) 10mm scheiben von H&R pro seite verbaut. recht viel mehr geht glaub ich nichtmehr,aber 10er reichen mir eh. sieht gleich viel besser aus
gruss,
flo -
sers,
werde auch bald einen ölwechsel machen lassen (335i) habe bis jetzt immer bmw 5 w 30 einfüllen lassen.
ist hier das Castrol edge 0W40 auch die bessere wahl ? kann ich einfach von 5 w 30 auf das 0 w 40 umsteigen? oder ist eine motorspülung notwendig
das hier verwirrt mich jetzt auch ein bisschen:
Zitat0W-Öle bieten keine ausreichende Schmierfilmsicherheit unter kritischen Fahrbedingungen. Aus diesem Grunde werden zukünftig reibungsoptimierte Low bzw. Mid SAPS-Öle der SAE 5W-30 eine maßgebende Rolle spielen.
fahr jeden tag viel kurzstrecke
habe zur zeit, auf 10Tkm einen ölverlust von 2 von 5 strichen.
danke und gruss !
ganz ehrlich habe ich kurz dran gedacht...aber mit dem eibach pro kit (da sportslin gibts ja leider nicht!!!
) bin ich glaub ich doch besser dran
bloss bin ich dann halt immer noch 1 cm hinten tiefer als vorne
kann man eigentlich ohne probleme die vordernen m federn kürzen??
sind da die windungen alle gleich?
Die Entscheidung kann ich dir zwar nicht ganz abnhemen aber ein wenig dabei helfen:
Ich habe heute die Antwort auf meinen Kulanzantrag bekommen, die Blende wird getauscht, Arbeit muss ich aber leider selbst bezahlen!
Wollte mir gleich die Lederblende bestellen: Siehe da - Wurde aus dem Programm genommen. Gibt es nichtmehr!
Jetzt habe ich mir wieder die normale Blende bestellt und werde diese in Wagenfarbe lackieren lassen, damit ich die Probleme mit dem Softlack nichtmehr habe!
Allerdings hat die neue Blende eine andere Teilenummer als die, die bei mir eingebaut ist. Mein Service-Typ meinte, es kann sein, dass die da am Softlack was verbessert haben und die neue Nummer daher rührt...!danke für die info !!! auch wenn es traurige infos sind
dann entweder alcantara oder m3 blende *grübl*
gruss
vor dem federn problem stehe ich zur zeit auch...
pro kit von eibach ist sicherlich top,aber rechnerisch steht dann mein auto wieder hinten 1cm tiefer wie vorne...und das sportslin gibts ja leider nicht für e92 335i
und nur vorne federn verbauen....hmmm ich weiss nicht....sind halt dann unterschiedliche federn mit unterschiedlicher härte und federungskomfort ...auch blöd
bin so eigentlich mit dem m fahrwerk top zufrieden nur vorne sollte er tiefer kommen
glaub ich schneide einfach nur einen ring von den vordernen m federn ab,dann ist er ca 2 cm tiefer ...passt
