Verstellelement raus, dann kommst nochmal gutes Stück niedriger ![]()
Beiträge von stricker
Ich weiss ja nicht ob se bei dir vergessen haben das Gewinde bis untenhin reinzuschneiden, aber ich kann meinen sehr wohl auf den Boden legen, zumindest vorne
[Blockierte Grafik: https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/313686_2172950816415_1626135137_2118870_1440026509_n.jpg]
Da waren vorne noch genug Restgewinde
Glaub knapp 2,5cm ! -
Servus Leute,
bin durch ein anderes Forum auf eine Seite aufmerksam geworden, die ich euch nicht vorenthalten wollte!
Ihr müsst die momentane Reifen/Felgen Kombi eingeben und dann die neue gewünschte, und nach ein paar Sekunden kommt eine Grafik auf der man sieht wie das neue Rad im Verhältnis zum alten stehen würde. Weiter unten findet man auch genaue Maße !
Zum Beispiel das hier:
[Blockierte Grafik: http://img62.imageshack.us/img62/7207/wheelimagephp.gif]
Old New
Diameter 650.5mm 665.6mm
Circumference2043.6mm2091mm
Poke 92mm114.7mm
Inset 162mm164.7mm
Speedo error0% -2.27%
Reading at 30mph 30mph29.32mph
Reading at 60mph60mph58.64mph
Ride height gain0mm7.55mm
Arch gap loss0mm 7.55mmHier zu wissen, Poke steht für das Maß wie weit das rad nach AUSSEN schaut und Inset, wie weit es nach INNEN schaut !
Sprich bei diesen Beispiel würde das neue Rad 22,7mm weiter nach Aussen schauen und 2,7mm weiter nach Innen. Der Rest sollte sich ja von selbst erklären.Hoffentlich erspart das nun den ein oder anderen Thread ob die Felgen von den Maßen passen, kann man sich ja jetzt alles selbst ausmessen am Auto sobald man es durch "Willtheyfit" hat ausrechnen lassen
Und noch als Anmerkung, bevor von wem solch ein Kommentar kommt, NEIN ich verdiene damit KEIN GELD und die Seite ist für jedermann kostenlos !
Viele Grüße
Fabian -
Na also, Problem gefunden
Sollen die geschwind umpinnen und dir ne neue Glassockelsicherung geben und dann ist ja alles wieder gut
Ob's verpolt ist kann man mit dem Multimeter ganz leicht feststellen. Einfach die Rote Prüfspitze und die Schwarze in beiden Dosen an die gleiche Stelle halten und nicht verwechseln, und wenn einmal ein positiver Messwert dasteht, und einmal ein negativer, dann ist die neue Dose verpolt
Geile Pedalen
Wollte die eigentlich auch, nur zu meinem haben die PP besser gepasst
Kennst ja meine Meinung...
Wenn du ihn SO wie auf den Fotos umbauen würdest dann wäre er einfach nur perfekt und traumhaft
Allerdings ist der Aufwand nicht unerheblich, von den Kosten ganz zu schweigen. Irgendjemand hat es neulich erst erwähnt: "Wenn du den Umbau durchziehst hast du meinen Respekt"
Achja, in Aktion könnte das Ganze dann in etwa so aussehen
[Blockierte Grafik: http://img405.imageshack.us/img405/4291/strickere911024.jpg]
Scheiss drauf
Der Umbau ist das Geld allemal wert !
Wennst mir des in der hohen Auflösung zukommen lässt dann hab ich nen neuen Desktop Hintergrund
[Blockierte Grafik: http://img13.imageshack.us/img13/2833/strickere91kopiebbslmko.jpg]
Hier nochmal bissel überarbeitet vom Stefan, mit M3 Spiegeln und den QP Nieren
Wenn er nur so schon da stehen würde
Wird warscheinlich auf die rauslaufen
Mal schauen ob ich nen Satz originale in 9x19 und 11x19 ergattern kann, ansonsten werden's die BBS LM "replicas" von Varrstoen in 9,5x19 und 11x19
Oder doch lieber BBS LM?
[Blockierte Grafik: http://img803.imageshack.us/img803/4296/strickere91kopiebbslm.jpg]
