Beiträge von stricker
    Die Türverkleidungen müssen runter, auf der Fahrerseite 3 Torxschrauben unter der Interieurleiste, Beifahrerseite sind auch die 3 Schrauben, und eine zusätzliche unter der Abdeckung des Griffes zum zuziehen. Wenn die Schrauben raussind die Verkleidungen mit einem Keil oder Schraubenzieher von unten an heraushebeln, sind dann nur noch geclipst.
    Danach die Fensterrahmen abziehen die auch über die Spiegeldreiecke gehen, diese sind auch nur gesteckt, einfach bisschen ziehen, geht relativ einfach, das wieder einsetzen ist ein bisschen kniffliger :)
    Falls du deine Spiegelmotoren übernehmen musst, das Glas ganz nach innen drücken und mit einem Keil von aussen raushebeln, denk an die 2 kleinen Kabel für die Heizung !!!
    Danach noch die 3 Schrauben am Spiegelfuß abschrauben und den Spiegel rausziehen ;)
    Ich habe weder Störgeräusche noch Rauschen :)
    Werde die Tage noch die Türen gescheit dämmen mit Alubutyl, dann wird's sicher noch besser :) Solltest auch zumindest die Subwooferhöhlen ausdämmen mit Alubutyl !
    Beim dreamsounds ;) Aber wie gesagt, die Kabel haben bei mir grad so für eine Seite gereicht, die 7m Signalkaben haben nur für die Fahrertür gereicht :( Hatte zum Glück selbst noch Kabel daheim, so musste ich nichts nachkaufen :)
    Für die Subwoofer hab ich 2,5mm2, die Mittel- und Hochtöner haben 1,5mm2 und für's Signal 0,75mm2 :thumbup:
    Is ja egal ob von 2 Kanälen, ich mein Lastmäßig nur das 2-Wege Frontsystem und das Hecksystem und die Subs seperat über ne 2-Kanal Amp laufen lassen.
    Achso, ja jetzt versteh ich was du meinst :P
    Japp, mein System läuft, Klang ist GENIAL !!! Da steckt ne Wucht drin, das is nimmer feierlich, bin gerade mal auf stufe 2 von 6 für das Frontsystem und 3 von 6 für die Subwoofer und habe im Navi die Bässe auf knapp über dem Mittelpunkt eingestellt und is einfach TOP :thumbsup: Bereue das keine Sekunde die ganze Karre dafür auseinander gerissen zu haben :D
    Wie und wo das hinter dem Radio geht weiss ich nicht, sorry.
    Also das Kabelkit vom dreamsounds hat mir persönlich nicht gereicht. Wenn er es benutzt scheint es zu reichen, man muss aber auch sagen, ich habe die Kabel direkt bis in die Tür gelegt und komplett am ganzen Kabelstrang verlegt, da braucht man natürlich ein paar Meter mehr :D Also pro Seite habe ich in die Türen ca 6m Lautpsrecherkabel + 6m Signalkabel gezogen, und für die Subwoofer kannste ca einen Meter weniger berechnen. also sind wir bei 22m pro Seite ungefähr. Wenn du das Signal hinterm Radio abgreifen willst, wirst du noch mehr brauchen!
    Du kannst's auch so machen wie ich, sofern du keinen Originalen Verstärker hast, und das Signal auch an den alten Lautsprecherkabeln in den Türen abgreifen.
    Willst du nur das Xion 200 mit den Subwoofern betreiben, brauchst du eine 4 Kanal Endstufe (1 Kanal pro Tür und 1 Kanal pro Subwoofer). Für die hinteren Türen werden 2 weitere Kanäle benötigt, wobei da eine 4 Kanal und eine 2 Kanal Endstufe zusätzlich sicher günstiger sein könnte.
