Klar des versteht sich von selbst dass man da net drauf rumdabbt
Haben bei dir alle LED's funktioniert von Anfang an? Oder haste welche austauschen müssen? Jenachdem bestell ich nämlich nur 10, sprich 2 als Ersatz
Beiträge von stricker
sieht gut aus
Mir steht der Umbau noch bevor
Hast den Tacho offen angeschlossen zum schauen ob alle LED's funktionieren? -
Thx
Japp, das ist wohl wahr, aber was willst machen, sind ja leider nicht in USA, da dürfen se in manchen Staaten das vordere weglassen
Muss man es beste draus machen, ich hab ja immerhin Plexiglas Nummernschilder, wird mit sau starkem Doppelklebeband befestigt, dann ist's nicht ganz so schlimm wie geschraubt oder genietet
Und für Fotos hab ich ja meine "BMW 330d" Schilder
Du brauchst natürlich die Ringe in den Scheinwerfern, sonst wird das ganze nicht funktionieren
Da du ja Halogenscheinwerfer hast, kannst du auf die LCI Scheinwerfer wechseln die haben die Ringe verbaut, allerdings brauchst du dann andere Leuchtmittel
also ich glaub das es die stoßstange nur für limo und touring gibt!
Hab die in der Bucht auch schon für's QP gesehen
Hab bis jetzt bei beiden Fahrwerken vorne Platten gebraucht
Und nein, du musst hinten nicht zwangsläufig welche verbauen. Habe nur vorne 5mm drauf
Also meine Scheiben sind nicht getönt
Dachte das Colorglas sei die Tönung
Meine Heckscheibe, auch ohne Tönung, hat auch richtig heftige Kratzer drin, scheint also nicht an der Tönung zu liegen
Bestell ich se halt beim
hoffentlich besorgt der den Kram auch schnell
