Vorne hab ich auch ET 38 auf net 8,5x19" mit 225er und hab noch 5mm drauf und hänge ziemlich tiaf mit dem neuen Fahrwerk, da schleift nix
Hinten ET 27 bei 9,5x19" mit 255er Hankook (fällt breiter aus) und schleift auch nix ![]()
Beiträge von stricker
18 Zöller sind einfach zu klein für den e9x
Tiefer muss er auf jeden Fall noch!
Ansonsten klingen die Veränderungen die du vor hast gut, bis auf den CD Wechsler, da würd ich eher ne iPod Schnittstelle holen, und falls du keine iPod hast, nen Nano dazu holen. Hab ich auch so gemacht, erspart das lästige CD Brennen bzw auch wechseln, und irgendwo musst du die ja dann auch verstauen
Danke Stefan
Wie gesagt, End-Bilder kommen wenn's auch weiter geht, momentan ist der Stand ja so wie auf den 3 Bildern und auf der Seite davor das eine Bild zu sehen ist, ausser dass das Fahrwerk nun komplett drin ist. Eingestellt wirds die Woche noch, und Ende der Woche bzw Anfang der nächsten Woche, kommt dann die Stoßstange dran.
62€ für Öl ablaufen zu lassen, Filter zu wechseln und aufzufüllen, das würde mir persönlich GEWALTIG stinken
Und was willste bei dem Baujahr noch mit nem Stempel? Des juckt den Käufer wenn du das Auto denn irgendwann verkaufst dann eh nimmer
Momentan vorne 2,4cm ca und hinten ca 9mm. Allerdings hab ich vorne von Kotflügelkante bis Radmitte nen cm und hinten nen halben cm Unterschied. Deswegen will ich erstmal ordentlich gas geben dass sich alles mal setzt wie's gehört und dann nochmal nachmessen und schauen ob was nachgestellt werden muss.
Wie gesagt es ist noch nicht richtig eingestellt
Vorne werde ich auf ca 2,5cm Restgewinde gehen und hinten höchstwarscheinlich auf Anschlag. Hab momentan ca 8mm noch und finde es zu hoch noch. Mal schauen, wenns bei Anschlag noch zu hoch ist hol ich den Verstellteller raus das spart dann nochmal ca 5mm.Bilder gibt's wenns eingestellt ist!
Nö eher nicht
Hab mir Muskel weng überdehnt und hab die Tage nichts gemacht, deswegen ist's hier so ruhig
Kochen und Putzen?
Mit der Mikrowelle und'm Backofen komm ich klar, damit hat sichs aber auch
Fahrwerk hab ich noch nicht nachgestellt, hab mir eig überlegt es Heute zu machen, aber da es geregnet hat hab ichs gelassen
Was mir nicht 100% gefällt kommt auch nicht an's Auto
Leider is mir der Härter kaputt gegangen sonst hätt ich se nochmal komplett frisch gemacht, mal schauen! -
Du hast aber andere Abgaswerte ohne DPF
und dementsprechend steigen die KFZ Steuern
Wenn du dies nicht meldest, begehst du Steuerhinterziehung
Ne glaube nicht, aber du begehst Steuerhinterziehung
Bei denen kannste zumindest mal nicht viel falsch machen
Kostet aber halt auch, da muss man wissen ob's einem das Wert ist
