Wenns so ist wie Lambdasonde gesagt hat, dann würd ich mal das Handbremsseil nachstellen.
Beiträge von stricker
Box is aboslutes No-Go! Im Endeffekt werden da nur Werte durch Wiederstände verändert und somit krigt das Steuegerät was vorgegaugelt was nicht stimmt... Im Endeffekt schadest du dem Motor dadurch nur
Und dann auch noch 700€... Wär mal Interessant zu wissen ob da auch nur Wiederstände drin sind oder ob da noch was anderes drin ist.. aber probieren würd ich die auf KEINEN FALL
Für des Geld krigste bei Namhaften Tunern über OBD ne richtige Software aufgespielt die auch innerhalb der Hersteller Freigaben ist und dem Motor IM NORMALFALL nicht schadet. Wird hier gepfuscht ist das natürlich genau so schei***, (aktuell wieder nen Fall im Forum wo wohl ne miese Software drauf kam) sollte dir aber bei namhaften Tunern nicht passieren. Wenn die Software bei nem Update vom
überschrieben wird, krigst du bei nem seriösen Tuner die Software wieder neu aufgespielt
oh man wir basteln da schon ewig rum. echt peinlich.
Also der Teller ist draußen, jetzt schaut die sache schon besser aus.tausend Dank nochmal
gruß Boris
Kein ThemaHab da beim 1. mal auch davor gesessen und wusste nicht wohin damit, habs dann erstmal unten gehabt aber da war die Feder schräg und zum verstellen wars nicht erreichbar, danach oben hin, und da gings dann
Ach du hast den Original Federteller noch drin? Hab dir doch gesagt der muss raus
Wenn er fest sitzt hau mal mit nem Hammer dagegen, da ist nichts geschweisst, blos gesteckt. Durch den Dreck der da mit der Zeit halt auch dran kommt sitzen die ab und zu bisschen fester drin.
Kannst ja berichten ob's geklappt hat
Strange. Haste mal aufm Karton geschaut ob se dir auch das richtige geliefert haben? Nicht das das was du bekommen hast fürn 330er oder so ist, da gibt's nämlich glaube ich auch unterschiede.
Kann ja garnicht sein , hastn auch richtig rum versucht reinzusetzen?
Das Gewinde muss sichtbar sein, und der Konus muss in die Karosserie. -
Original Federteller rausholen, neuen Federteller einsetzen
Zum verstellen Feder leicht nochmal spannen, dann geht's leichter, geht aber auch ohne spannen
Brecheisen Leute, damit geht alles
Das müßte die originale sein
:http://cgi.ebay.de/BMW-M-Fusst…3%B6r&hash=item19c20fdcb5
Japp, aber ich glaub die krigste beim
sogar günstiger. -
Hast mal ein Bild gemacht?
