Also wenn man zwischen den Zeilen liest hast du schon Frauenhände.
Sonst würde dass ja bedeuten dass wir uns nicht um dich, sondern um jemand anderen sorgen machen müssen.
AAHHHHHHHAAAAAAAA Okay ![]()
Das hatte ich auch schon ein tag nach dem kauf, also bei mir haben sie alle sicherung gegen stärkere für die ZV getauscht.
Anschließend an da OBD und war alles Gut !
Da gibts 4 oder 6 sicherung für die ZV sitzen hinter dem Handschuhfach.
Naja jetzt wissen wir zu wem wir gehen müsse, wenn wir kleine zierliche Frauenhände brauchen.
Habe ja nicht gesagt das ICH sie habe ![]()
Aber kommt ruhig vorbei kein ding macht das gerne ![]()
Also ich würde nicht mehr wie 6000er nehmen weil bei 8000 und höher hast du weniger licht auf der straße !!!
Also mehr kelvin desto bläulicher aber weniger licht !
Denke die 6000er von Philips sind schon eine Gute wahl aber ich persöhnlich würde keine 200 euro dafür ausgeben, da kauf ich mir lieber 4 paar no name dinger und halten im entdefekt genau so lange wie die Teuren.
Also hab die Brenner jetzt drin und habe die Baterie nicht abgeklemmt und alles Funkt wie am ersten Tag !
Aber vielen dank das Ihr euch so sorgen um mich macht ![]()
Aber muss sagen das ist echt arbeit für Frauenhände ![]()
es sind die Sofitten aus deinem Link mit Wiederstand
Wenn das so ist dann hab ich die am Weekend auch drin ![]()
sorry für das OT
klemm ja die Batterie ab..
Warum ?????????
Hab ich noch beim keinem Auto gemacht weder noch beim 1er oder 7er
JA
Das Kabel am Brenner nach unten wegziehen, am besten mit einer Hand oben den Brenner halten und mit der anderen durch die Klappe greifen und das Kabel abziehen.
Das Kabel was dran ist muß am Brenner passen, sonst ist es nicht der richtige Brenner.
Die Spange sieht man gut wenn man mit der Taschenlampe durch die Radkastenklappe reinschaut.
Spange eindrücken und dabei leicht nach rechts bewegen.
Oh man ich merk schon dafür brauch man Abitur ![]()
Aber werden wieder ein bissel Fummeln ![]()
Danke
Eigentlich ist es auf der Beifahrerseite recht simpel, jedenfalls beim 330i, keine Ahnung ob das beim 330d ähnlich ist.
Ich schaffe das inzwischen in unter 10min (nur Beifahrerseite).
Batterie abklemmen. Auto mit Wagenheber etwas anheben, Klappe im Radkasten ab.
Vom Motorraum aus die Abdecklappe ausklipsen. Brenner vom Stecker befreien und Verriegelung leicht eindrücken und nach rechts bewegen.
Brenner draußen.
Fahrerseite eigentlich genauso, nur braucht man da kleine Hände.
Batterie Abklemmen ???
Also ich hatte schon alles soweit das ich Brenner sah aber habe den nicht rausbekommen weil ich die Feder nicht abbekommen habe ![]()
Aber wie bekomm ich das Kabel noch ab ?!
Weil die OEM nicht passen an dem 6000k dingern. ![]()
Hallo liebe Gemeinde, hab heute meine 6000k Brenner bekommen und wollte mal schnell schauen ob sie Funktionieren und dann kam das Böse erwachen !
Da ist ja kein schnelles Tauschen möglich !!!
Hat jemand irgendwelche Tipps oder Trinks wie man das irgendwie hinbekommt ?!?!?!?
Danke
