ich hab vor 2 Tagen mein Prokit + Xdrive Domlager bei meinem E91 325D Vfl verbaut.
Hab zuerst vorne bei einer Seite einen Querlenker innen gelöst.
Bei der anderen Seite hab ich es ohne Querlenker lösen gemacht, is sich ausgegangen.
Also die Spurstange beim Achsschenkel gelöst, alle Kabel ausgehängt, die Koppelstangen oben gelöst, auf der einen Seite die 10er Mutter vom Xenon-Niveasensor gelöst, dann die lange Schraube von der Stoßdämpferaufnahme gelöst, danach zur Sicherheit einen Getriebeheber untergestellt und oben die 3 Schrauben vom Domlager gelöst.
Danach hab ich den Achsschenkel mit einer Spreiznuss gespreizt und den Dämpfer rausgenohmen.
War ca 1cm Platz zum rausziehen unter dem Kotflügel, aber ging sich aus.
Federspanner hab ich leider nur so einen kleinen 15€ Schmarrn zuhause
ging aber auch.
Hinten musst du im Innenraum die Verkleidungen ausbauen, ansonsten gehts ganz gut.
