Gibt es ab Werk nur Abweichungen bei der PS-Zahl, nicht beim Drehmoment? Denn dann wären 10NM Reserve schon recht wenig!
Reserven von gleich Null gibt es bei sehr vielen Fahrzeugen, auch BMW hat es in manchen Modellen wie z.B beim E60 525d mit Automat. Es wird oft der gleiche Getriebe Typ für zwei unterschiedliche Motoren verwende.
So lange die min. Anforderungen der Werkstoffe erfüllt werden und das Getriebe richtig ausgelegt wurde, sind Reserven knapp am Motormoment halb so wild. Selbst mit Tuning wird ein Getriebe nur sehr selten geschrottet. Die meisten merken es eher an der Kupplung und dem anfällgen Schwungrad ![]()
