- Auf die Frage, ob es ihm was ausmachen würde zur Dekrastelle zu fahren antwortete er: Ist garkein Problem.
- Inspektion wäre in ca. 4000km fällig
wäre ja gleich nach dem Kauf, also da kommen noch paar Scheine drauf. Ich weis nicht was da alles gemacht werden muss, vielleicht komplette Bremsanlage oder auch nur Öl
Die meisten Käufer merken nichts davon. Mich interessiert es auch sehr wenig wie mein Fahrzeug lackiert wurde, hauptsache keine Patina ![]()
Kauf nur AGM. Banner und Varta haben ganz gute Akkus auf dem Markt
Die Ladespannung ist ganz normal, aber 12V auf der Batterie ist schon ein schlechtes Zeichen.
Der Garett Lader hat zum DPF Flanschverbindung mittels 3 Stehbolzen.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
ich habe einen e90 und die stege in schwarz bei mir verbaut!
du meinst unter der Stoßstange weiter hinten
Das X-Drive Getriebe ist im 330d M57N2 sehr anfällig bzw. das Verteilergetriebe macht ob Probleme.
HILFE...Verteilergetriebe ist kaputt. Was nun?
BMW 330xd Verteilergetriebe Defekt
solche stege haben die normalen stoßstangen vom e90 auch, kannst du dir ja lackieren lassen
bis jetzt nur auf einem E92/E93 LCI ohne M-Paket
hier findest du die blenden, aber nur für f30
http://www.leebmann24.de/bmw-e…r=51_8505&grafikid=301945
