Beiträge von Turbo-Ralle
Fahr zu BMW und lass es vernüpftig auslesen. Das Fahrprofil vom Vorbesitzer wird im Fahrzeug nicht hinterlegt und auch nicht gebraucht.
Und welcher soll das sein? Würde er bei defekt im Fehlerspeicher stehen?
Ein defekter Temperaturfühler würde einen unplausiblen Wert ausspucken ggf. auch nur paar Grad abweichung. Was zeigt die Anzeige wenn der Motor kalt ist?
Sagt mal, was sind die Folgen wenn man die Thermostate trotz defekt nicht wechselt?
- hoher Verbrauch
- Motor verschleißt
- Russfilter verstopft (braucht min. 70° Kühlwassertemperatur)
deshalb würde ich eher einen Pipercross fahren z.b.
lösch mal den Fehler und schau am nächsten Morgen was passiert.
Was meinst du mit Nachbarschaftshilfe???
Ohne Rechnung würde ich mein Tacho bei keinem machen lassen und genau das ist der Fall hier. Es gibt einfach zu viele Pfuscher die ihre Arbeit nicht verstehen, muss natürlich jeder für sich entscheiden.
Bau dir das Y-Stück aus 2 90° Bögen selbst. Dann kannst den Abstand der Rohre mit Zwischenstücken selbst bestimmen.
Edelstahlrohre schauen nach paar tausend km auch aus wie wenn sie schon immer da gewesen wären
Hab das bei mir auch so gemacht als ich den MSD rausgeworfen hab.Und beim Tüv kannst immer noch sagen dass das Originalstück durchgerostet war und du es so ersetzt hast...
530i mit Wandlergetriebe wäre auch was
