ich kann dir xerapol empfehlen. dieses bekommt man bei ATU, polo, Conrad und Louis für ca. 9,xx€
http://www.xerapol.com/
habe damit meine Navischeibe und Xenon scheinwerfer poliert mit super ergebnis. es gibt bestimmt noch andere gute polieturen ![]()
für den privat gebrauch ist das schweißgerät schon viel zu gut ![]()
die anschlagplatte habe ich so gewechselt.
-auto aufbocken
-wagenheber an der achse ansetzten
-schraube lösen und platte wechseln
-fertisch ![]()
mach mal später bilder von deinen 100er rohr am auto ![]()
sowas kann mal passieren. fahr einfach so lange bis er wieder kommt, oder du hast glück weil es ein sporadischen fehler war
30€ für fehlerspeicher auslesen finde ich auch sehr viel, aber was willst du machen ![]()
ohne fehlerspeicher kann man das nicht sagen. kann auch ein ABS-sensor sein für 50€ ![]()
auf dem bild sieht man das die 330i anlage ein elektro-ventil hat. dazu hat es einen eingang und ausgang für unterdruck. kabelanschluss sollte nur 2 pins haben.
man könnte vieleicht die unterdruckleitung an die ansaugbrücke anschließen, aber frag mich nicht wo
danach das ventil mit einen schalter bestromen für ON/OFF
theoretisch sollte das funktionieren
praktisch kann es wieder anders aussehen ![]()
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/klappeiurc.png]
wo geht den diese unterdruck leitung hin?
grüße
ist der Tangitkleber ein 2-komponentenkleber im autozubehörladen,habe nämlich heute so einen gesehen-extra für kunststoff.kostet glaub ich so um die 12.-euro
ich kenne nur paar Tangit kleber für PVC, PVC-U, ABS....... welchen meinst du genau ????
Für PP, PE,PB,PVDF kunststoffe gibt es nur einen reiniger für Schweißvorbereitung.
grüße
die obere schraube ist vom werk schon da bzw. mit der wird der kunststoffhalter befestigt. an den kunststoffhalter wird dann der scheinwerferarm angeschraubt (die schwarze schraube)
ihr braucht nur das Belch, die Schrauben sind am Fahrzeug dran
Laut meinen freundlichen gibt es keine anderen Scheinwerfer, weil sonst würde sich die Teilenummer ändern. warum das in der Puma so steht weiß ich nicht, vieleicht wollen die einfach noch mehr geld aus der tasche ziehen
umsonst machen die das bestimmt nicht ![]()
Auch heute morgen bei 7° außentemperatur wo der 320d einfach scheiße läuft konnte ich kein zittern feststellen
werde die nächsten tage das ganze beobachten.
grüße
[/quote]
Auf jedenfall für die Info! Welche Teilenummer ist nun richtig?
51 11 7 192 545 / 546
oder
51 11 7 148 179/180 ??
die letzte ist richtig ![]()
ist normal das die anlaufen nach den birnen wechsel. beim zweiten mal sollte das nicht mehr sein ![]()
das sind die Winterräder vom M3. das steht aber auch in dem link
man kann auch auf diesen räder 225er fahren ![]()
