Beiträge von Turbo-Ralle
    für den preis würde ich die anlage auch nehmen :thumbup: leider sind bei der anlage die hinteren halter abgeschnitten und müssen neu angeschweißt werden
    kürzen der liste wird leider nicht so richtig funktionieren, weil sonst schwabbelt das ganze unter dem auto. habe selber am anfang nicht alle teile gehabt und nur mit der ganzen liste hält das ganze :)
    Seltsam. Ich lese hier immer was von Oelverbrauch. Ich habe mittlerweile mehr als 30.000 km runter und letztens auch noch den Ölstand geprüft (und ein Serviceleiter hat letztens von sich aus nochmal nachgeschaut - seinerzeit bei einer Laufleistung von circa 27.000 km) und mein Verbrauch lag bei nahezu 0.
    viele haben kein ölverbraucht durch die ölverdünnung bei der nacheinspritzen für den DPF. beim mercedes und ford gab es viele probleme. manche hatten nach 3000km über 6% diesel im öl :whistling:
    schon nicht schlecht die liste, aber das mit dem zitternen xenon scheinwerfer ist doch ein witz oder nicht. laut der anleitung muss vorher die scheinwerfer getauscht werden und danach winkeleisen drunter schrauben. das geht aber auch ohne den scheinwerfer zu wechseln :rolleyes:
    es muss eine mulf hight 2 verbaut werden und die USB anschluss können die erstmals im kofferraum liegen lassen wenn sie den brauchen zum testen. danach kannst du das kabel ohne probleme selber zu hause einbauen unter der armlehne.
    leider gibt es noch ein problem. der aux anschluss muss auch neu verlegt werden sonst funktioniert es nicht mehr. ich habe ihn weg gelassen, weil ich den scheiß nicht brauche
    grüße
    bei meinem 320d würde das vieleicht kein problem sein, weil bei mir können sie die abgasuntersuchung noch nicht über OBD machen. die können nur die trübung messen und die ist selbst mit einem gechippten kein problem :thumbsup:
    die tuningfirmen können das bestimmt anbieten, aber das würde locker noch 1000€ mehr kosten wegen umbau des DPF. die Euro 4 norm haben auch fahrzeuge ohne DPF wie die ersten 320d wo man den DPF dazu stellen muste.
    in paar diesel forums werden die DPF extra ausgebaut um eine höhere leistung zu erziehlen. das sollte man aber nur mit einer neuen software machen, sonst bringt das ganze nicht viel. wenn es leuten wieder um sound geht, dann sollten die es lassen, weil es bringt absolut nichts. der 320d hat einen DPF+Mittelschalldämpfer und einen ESD
    bei meinem VW TDI damals gab es keinen Mittelschalldämpfer vom werk und selbst mit ausgebauten kat hört man nur lautes fauchen.
    ypoc
    das teil kann man ganz einfach ausbauen. der unterbodenschutz muss ab, halter vom DPF lösen, V-Bandschelle am turbolader lösen und die schelle am rohr selbst. Fertig :thumbup:
    man kommt von unten gut ran, aber die V-Bandschelle muss bei jedem lösen gewechselt werden :)
