da muste du einen anwalt fragen, weil polizisten wissen da auch nicht mehr
Beiträge von Turbo-Ralle
beläge gleich mit wechsel wenn die noch ein bischen fleisch haben, weil so hast du danach lange ruhe
Sportscheiben wie Brembo oder Zimmermann mit löcher sind für unsere fahrzeuge unnötig oder man kann sagen die teile bringen nichts
Zimmermann gelochte haben oft probleme habt, dass sie nach einer zeit zwischen den löchern reißen und darauf hätte ich schon kein bockbei eBay für die Vorderachse ATE Bremsscheiben mit belägen für unter 150€
über 300 taken für ölwechsel. welche kunden sollen das noch bezahlen
geht das bei dir noch immer nicht
erst garnicht kaufen diesen schrott, weil bringen tut es eh nichts.
doppelrohr anschweißen und gut ist
ich benutze von Dr. Wack A1 Speed Polish. kann das zeug nur empfehlen , weil selbst kleine kratzer lassen sich gut raus polieren mit dem mitgelieferten schwamm.
die polietur lässt sich sehr gut verarbeiten
um was geht es denn? schreib mir zu not eine PN
das mit der software hast du nicht verstanden. es ist egal ob du einen chip hast oder nicht. ein größerer lader bringt mehr ladeluft und somit muss das auf dein motor angepasst werden. es kann sein das nach dem tausch der motor in den notlauf geht wegen zu hohen ladedruck oder sonst was.
ich hab öfters größere lader verbaut und ohne anpassung kannst du es gleich vergessen
frag mal beim freundlichen ob die beiden turbolader den selben stecker haben für die VTG ansteuerung
wenn du wirklich mehr leistung willst, dann schmeiß den Rußfilter raus. bring locker noch 15 PS
es bringt meistens auch nicht viel einen zu großen turbolader zu verbauen, sonder die injektor Düsen müssen auch getauscht werden gegen größere. kostet alles geld und bringt am ende nichts, weil der 330d billiger wäre
du hast echt langeweile
hier ist ein teilekatalog wo der 184PS drine ist. die listen geht bis 9/2010 und somit sollte das reichen
