320d benziner
Beiträge von Turbo-Ralle
automatik rockt
BMW hat mit abstand die besten automatik getrieben die ich je gefahren habe. Benz getrieben sind zwar gut aber die brauchen zu lange zum schalten und sucht zu lange nach dem richtigen gang, dafür laufen sie auch sehr lange wie man es bei den taxis sieht.
VW mit DSG sind zwar super schnell beim schalten, aber sie schalten oft zu hart und es gibt zu viele probleme damit.
dann kommt noch das schwule multitronic von Audi, das ist in meinen augen das letzte was ich je gefahren habe.aber beim 318i ist es egal ob schalter oder automatik, es ist einfach keine rennmaschine und das wissen die käufer
grüße
selber schuld und danach zu RA gehen für so eine sache geht ja garnicht
bevor ich ein auto kaufe, telefoniere ich mit dem verkäufer und kläre die einzelnen dinge ab und vertraue nicht aus den begriff vollausstattung.bei nächsten mal ist man ja immer schlauer
alter was für pfuscher. ich glaube das ist das hitze blech am motorhalter fest gemacht
vieleicht ist einer diese teile dran. schau mal nach ob du es findest
http://de.bmwfans.info/parts/c…tem/lambda_probe_fixings/grüße
ich habe auch den wechsel gemacht von RFT auf non RFT. mit dem sportfahrwerk merkt man den unterschied deutlich und besonders bei abgesenkten bordstrein, weil da knallt es richt bei mir und das mit 17".
RFT sind meiner meinug viel zu teuer und zu hart. man hat nur einen vorteil und das ist die notlaufeigenschaft, aber dafür habe ich den ADAC und panneset
grüße
wie reagiert der 3M löser mit lacken. bekommen man den kleber ohne schaden am lack ab?
meist du vieleicht den klebelöser für 3M klebeband?grüße
wegen 10kg unterschied würde ich keine andere motorhaube verbauen, weil schneller wird man nicht dadurch. es seiden du willst die carbon optik habe und die fläche wird nicht lackiert.
einzelabnahme von teilen ohne ABE oder materialgutachten wird nicht funktionieren. ist genau das selbe wie felgen ohne gutachten.
hier eine aus eBay
http://cgi.ebay.de/Carbon-Moto…3%B6r&hash=item1c145de4e1grüße
Hallo leute,
heute haben ich meine Fehler bei BMW ausgelesen und das kamm dabei raus.
Fehlercode: 51608
-Undefinierter FehlercodeFehlercode: 24100
Drucksensorik
-Funktion FehlerhaftFehlercode: 24096
Drucksensor 1
-Funktion Fehlerhaftnun ich höre oft von kaputten Hydroaggregaten für ABS und DSC und habe das gefühl, dass meiner genau die selbe sch.... hat
BMW will das fahrzeug erst überprüfen und dann erfahre ich mehr. durch dieses Problem hat mein Automatik getriebe auch ein fehler bekommen wegen bremsdruck nicht korreckt....grüße
140tkm ist eigentlich nicht viel für einen motor, wenn man den gut behandelt wie warm und kalt fahren. manche hier haben noch mehr auf dem tacho und die teile fahren noch immer.
ein turbolader kann auch mal bei 50tkm kaputt gehen oder auch bei 250tkm und mehr. das kann man nicht genau sagen, aber es kommt oft vor, dass sie schon vor der 200tkm marke kaputt sind.
ein neuer lader für den 320d kostet so um die 1000€ + einbau
veileicht brauchst du auch eine neue kupplung wenn du ihn sehr lange fahren willst. aber wie gesagt, es gibt keine faustformel für die laufleistung eines motors.grüße
