Aber 25TKM Wechselintervalle sind nicht gerade gesund und ich vermute das ist hier der Fall.
Beiträge von 2Slow
Wenn man in Frankreich günstig tanken möchte und plötzlich nur noch E10 verfügbar ist. Ist mir auch schon passiert aber zu Glück nicht mit dem M
Das mit der Öldrucklampe war mein Fehler, das war mit tatsächlich nicht aufgefallen, dass es die beim Start nicht mehr gibt.
Ich höre da irgendwie nur die Einspritzdüsen, aber ohne Lesegerät ist das alles nur stochern im Dunkeln. Kennst du niemand in deiner Gegend, der ein Lesegerät hat?
damit kann es dann wirklich life testen bevor man teure Felgen kauft
Rad fitment Measure Tool - Etsy.deThis Autozubehör item by HomePrinted3D has 110 favorites from Etsy shoppers. Ships from Lettland. Listed on 17. Dez 2022www.etsy.com -
Schwarz/violet oder schwarz/blau sind die Farben an die zwei Lampenpasted-from-clipboard.png
Nochmal lesen.
Bei Motorstart ist ja die Öldrucklampe an, bis Öldruck aufgebaut ist. Wie lange geht das, durchschnittlich
10 Sekunden rasseln ist schon sehr lange. Wie lange ist die Oldrucklampe bei Start an?
Da findest du nichts? Da ist wenigstens ne ABE dabei.
Über die Qualität kann ich nichts sagen
Wie sieht es bei dem Motor mit gelängter Steuerkette aus?
Man bewegt den Stecker etwas in der Hülse bis man merkt man hat alle Pins getroffen. Dann drückt man etwas, aber das Ende dreht man mit dem Verschluss fest.
Ich habe nur die Befürchtung, dass die Hülse nicht richtig an der Mechatronik eingeführt war, ich aber trotzdem die Sicherung dafür eingelegt bekommen habe. Deswegen steht das ganze etwas weiter raus. Dadurch, dass es locker ist kommt die Fehlermeldung sehr sporadisch.
Mal im Notlauf, dann wieder weg, dann sogar Getriebesteuergerätstörung, dass er sich nicht mehr starten lässt.
Als ich am Stecker rumgetan habe, ging der Fehler weg.
Du redest von dem Stecker?
4:28
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
