Standort Nähe Heilbronn
Beiträge von Jinkazama66
Hätte ein Satz Winterräder mit den 18 Zoll M 193 Felgen zu vergeben.
Reifen sind von Nexen 6-7mm Profil
jaa Panik45 für dich als expert ist das wahrscheinlich nicht so wild😅 da fehlt mir aber noch bissle was an Schrauber Erfahrung🥲
Hat jemand schon die Ölwanne neu abgedichtet? Ist das echt so ein Aufwand mit Achse runternehmen und alles?
Ich fahre einen e93 330i von 2010
Genau bei mir war es der am Motor, ist im Krümmer verbaut der Kat. Der Umbau kostet Blut, Schweiß und Tränen😂 zumindest wenn man keinen Kran hat um den Motor anzuheben, so wie es die Anleitung von bmw sagt.
Ende vom Lied… bei dir könnte das auch der Fall sein. Und wenn du dir vornimmst das zu kontrollieren, organisiere vorher lieber noch die 2 Dichtscheiben und Schraubenbolzen, da du garantiert abflexen und aufbohren musst
Kann dir mal von meiner Erfahrung erzählen, da deine Geräuschbeschreibung dazu passt. War bei mir nur noch extremer und blechiger, immer wenn ich vom Gas runter bin hats angefangen zu rappeln und klappern das ich mich nichtmehr in die Stadt getraut habe😁 War mehrmals bei BMW, der Service meinte immer nur das wird eine gelöste Schelle oder eine lockere Schraube am Flansch sein.
Auspuffanlage komplett runtergenommen, bis auf die Krümmerkats am Zylinderkopf. Hat sich rausgestellt vom Katalysator ist nichtmehr viel übrig geblieben und die Einzelteile sind in der Auspuffanlage als kleine Brocken (teilweise so groß wie Walnüsse) verteilt, die bei Vibrationen da rumgetanzt haben und für ein nerviges Geräusch gesorgt haben.
Hatte mal ein ähnliches Problem bei meinem e93, da hat das softclose nichtmehr funktioniert..
Weiß jetzt nicht wie das beim e91 ist, aber der müsste nur ein schloss haben, mittig oder?
Schau mal ob du mit deinen fingern irgendwie den „schließmechanismus“ manuell auslösen kannst, wenn das funktioniert kannst du ja die mechanik ausschließen und nach der Elektrik schauen. Dann einfach mal die Verkleidung abnehmen um nach Kabelbrüchen zu schauen
Okey dann muss ich mir entweder mal so ne absaugpumpe zulegen oder schauen ob kollegen eine rumliegen haben, danke für die Antworten💪🏼
Maniac79 über den Don Simon hab ich schonmal was irgendwo in einem thread gelesen gehabt, also wurde nur positives gesagt über ihn und seine Arbeit, weiß jetzt nichtmehr wo die Werkstatt von ihm ist, war aber leider nicht in meiner Nähe (Landkreis Heilbronn)
