Wenn das so drin steht wird es auch so sein.
Wahrscheinlich ist der Motor schon höher als die anderen und steht eventuell beim kippen des Motors an der Domstrebe an.
Beiträge von Andi335i
Glückwunsch
, aber du wurdest ja bisher nur 7mal bewertet
. Wart mal ab bis die ersten Neider kommen und bewerten. Kenn das zu gut.
Gruß Andi
Hi, kenne das Problem mit dem ölverlust am Kurbelgehäuse. Haben viele leicht aber ich hab diese woche das erste mal einen gemacht und neu abgedichtet. Problem ist motor muß raus und auf den kopf gelegt werden. Das Kurbelgehäuse wird mit einer Flüssigdichtung abgedichtet wo in den Kanal eingespritzt wird.
Gruß Andi
Ja bitte
muß nicht aber kann ja auch daran liegen. -
Hoffentlich ist dann auch das Geräusch weg. Bei nem Kumpel haben sie aus dem gleichen problem auch die kurbelwelle und Alles mögliche getauscht. Bis sie gemerkt hatten das das geräusch vom Schwingungdämpfer kam.
Gruß Andi
Glückwunsch Uwe, nur leider sind die Bilder schon nicht mehr aktuell
fehlen einige Änderungen.Gruß Andi
Du must am anfang die Taste am Kombi gedrückt halten bis die Serviceanzeige erscheint. Nicht wie beschrieben die BC Taste.
Wenn nach dem Reset die anzeige nicht zurück gesetzt wird einfach mehrmals hintereinander probieren - spinnt meistens beim rückstellen der bremsen. Wenns dann immernoch nicht geht musst es über den tester reseten.
