Bilder. Ich glaub du hattest recht. Der schwarze Fleck auf dem einen Bild ist kein Loch sondern durch das Licht.
Beiträge von Dirk1965
Woher kommst du denn?
Ihlienworth Nähe Otterndorf. Hab auch einen Beitrag in Vorstellung Forum
Verkoken tut er im Teillastbereich. Im Leerlauf wird kaum Abgas zurückgeführt
Kann ich das so verstehen das ich zuviel Unterturig gefahren bin? Wie gesagt hab kein Plan von Diesel und muß mich erst dran gewöhnen.
Auch mit der Schalterei.
@Panik,
wenn ich das von dir so lese mit dem verkokten hab ich da ne Frage.
Erst mal als Erklärung von mir: Hab mein ganzes Fahrleben nur Benziner gehabt, daß jetzt ist mein erster Diesel. Deswegen hab ich Null Plan von Diesel Motor und Pkw
Kann es sein das ich ihn gerade jetzt noch bei der Kälte zuviel mit kaltem Motor im Stand habe laufen lassen und das er deswegen verkokt ist?
Würde mal die Laufruhewerte der Injektoren auslesen.
Und am besten mal den Ladedrucksensor ausbauen und gucken ob da viel Verkokung dran hängt. Könnte auch an verkokten Einlassventilen liegen.
AGR-Ventil sollte auch geprüft werden
Kann ich den Ladedrucksensor einfach so abschrauben, nachsehen und wieder anbauen?
Der Rest was du schreibst hört sich eh nach Werkstatt an. Aber wenn das mit dem Senso so einfach geht würde ich das jetzt noch schnell machen.
Besorg dir Ordentliche Software, Carly ist extrem unzuverlässig.
Entweder Deep OBD oder eben welche, die man hier nicht nennen darf.
Auslesen, auch die Historie des Speichers. Ich hör in dem Video jetzt nichts untypisches.
Würde erstmal auf das Typische tippen : Zündspulen, Injektoren. Geht aber eher richtung Injektoren. Mach mal die Motorabdeckung runter, und schau welchen Index die Injektoren haben.
Meinst du mit unzuverlässig die Software oder den Adapter? Wenn du die Software meinst dann meine Frage. Kann ich den Adapter auch mit der anderen Software nutzen z.B. die was du geschrieben hast?
Ach ich war gestern übrigens noch kurz in meiner Stammwerkstatt an einem Bosch Tester. Aber auch der zeigt nichts an.
Und so auf die schnelle konnte der Chef auch nichts sagen. Er sagt müßte er einen komplett Check machen.
Und es ist immer hilfreich, wenn man weiß um welches Auto und welchen Motor es sich handelt
318d Touring (VW11)
Was brauchst du noch für Angaben? Einfach sagen und ich schau nach und schreib es rein.
Moin liebe Gemeinde,
bin neu hier und hab natürlich gleich ein Problem oder Frage.
Seit gestern läuft der Motor irgendwie unrund. So als ob er noch kalt ist obwohl er schon warm gefahren ist.
Ist beim fahren aber auch wenn ich stehe.
Hab ich Carly angeschlossen und Diagnose gemacht.
Fehler 1 Zusatzwasserpumpe defekt
Fehler 2 Batteriesensor
Sonst keine Fehler. Kann das jetzt an der defekten Zusatzwasserpumpe liegen? Meines Erachtens doch eigentlich nicht.
Denn wenn er warm gefahren ist, ist doch die Pumpe für den Fahrbetrieb unerheblich. Und der Batteriesensor ja auch.
Aber mehr Fehler werden leider bei der Diagnose nicht angezeigt.
Hat jemand ne Idee so auf Ferndiagnose ohne weitere Angaben.
Vermutlich werde ich aber wohl in die Werkstatt fahren und einen Komplett Check machen lassen müssen.
Grüße Dirk
