Beiträge von maninblack
    Dem widerspreche ich. Das Entschärfen der Alarmanalge mit dem mechanischen Schlüssel ist der Stand der 80-er Jahre. Diesen Fehler hat VW gemacht und das Gleiche in 90-er Jahren verbaut, und zugesehen wie schnell die Karren geklaut wurden. So kann man jede Alarmanlage per Schloßbruch entschärfen, noch sinnloser geht es nicht. Dass die Super-Duper-Profis jede Alarmanlage knacken ist nur ein pauschaler Spruch, ein typisches Laien-Märchen, mehr nicht. Was nichts bringt ist nichts zu tun und die Hände ins Schoß zu legen. Zuerst einmal sollte man eine anständige DWA verbauen, schon dieser Schritt scheitert bei den Meisten. Für die Autoknacker ist ein Auto mit einer unbekannten Alarmanlage genau so selbstverständlich wie für uns ein Sechser in Lotto.
    Richtig, eine UNBEKANNTE Alarmanlage. Dagegen sage ich auch nix, aber die Werksanlage wird jeder Autoknacker im Schlaf ausschalten koennen.
    Das kannst du aber auch günstiger haben .. Stichwort "Chirp-Modul" ;)
    Ich stehe aber auf original und im iDrive ein und ausschaltbar ;)
    Das es rein garnichts bringt ist richtig. Diese kleine Feature macht es nunmal etwas schwerer und sorgt vielleicht für einen Schockmoment.
    Und wenn jemand tatsächlich deine Karre haben will, klaut er das Auto egal was du damit machst.
    Da sind wir uns wohl einig ;)
    Das Piepen ist schrecklich (also der Ton) und in Deutschland verboten :P
    Mag sein, aber ich schließe mein Auto meist beim umdrehen und weggehen, d.h. ich sehe die blinker nicht und je nach Umgebungslautstärke höre ich auch die ZV nicht...
    Meine Güte, wir haben schon mehrfach festgestellt das es nichts gibt was 100% sicher ist. Es gibt nur darum denen das zu erschweren.
    Und wenn die FFB nicht geht dann ist es halt Pech.
    Frage mich wieso du dann die DWA nchrüsten wolltest wenn die so quatsch ist? :)
    Das ist eben der Punkt, damit erschwert man es keinem professionellem Dieb.
    Klar, der Aufwand dafuer ist sehr gering, von daher kann man das ruhig machen.
    Aber ich vertrete die Meinung, dass eine werksmäßige DWA rein gar nichts bringt, zumindest nicht wenn jemand die karre klauen will.
    Ich rüste die DWA nach, weil ich das Piepen beim öffnen und schließen haben will ;)
    Ich glaube die BMW Werkstatt ist da meist der falsche ansprechpartner. Außer du hast ne gute erwischt, die auch mal ueber den Tellerreand schaut.
    Ich denke das Beste ist wohl nen gesicherter Abstellplatz. Außerdem gibt es wohl einige, die die OBD Buchse lahmlegen, die meisten Diebe werden werden sich dann wohl nicht die Muehe machen nach dem Fehler zu suchen. Alarmanlagen bringen mMn nix. Evtl. tuts ein GPS Ortungssystem...
    Ja, hab ja oben auch schon 2 Anleitungen verlinkt.
    Deine Fotostory zeigt ja den Einbau bei einem Fahrzeug mit DWA Vorbereitung.
    Das trifft nicht auf jeden zu.
    Aber wenn man sie hat, ist der EInbau kinderleicht...
    JA, ich hatte gedacht, dass die Sirene vll. einzeln angesprochen werden kann, da sie ja auch als eigenstaendiges Steuergerät erscheint.
    Bei mir ist komplett alles vorverkabelt, die Stecker haben nur ne Abdeckung drueber.
    Sirene und Motorhaubenkontakt hab ich gestern nachgerüstet.
    Also sirene ist drin.
    Scheint aber ohne Innenraumsensor nicht zu funktionieren.
    Ich vermute, dass der auch der Gateway fuer die sirene ist.
    An die sirene gehen auch nur 3 Kabel. Plus, Minus und 1 zum Innenraumsensor...
