Beiträge von tkafire
Hallo nightriderp
Zum Thema Bluetooth kann ich etwas beitragen. Mein Sohn hat ja auch diesen AUX Stecker und eine Ladebuchse in der Armlehne. Ich habe ihm da einen Bluetooth Adapter geholt. Dieser verbindet sich direkt beim einschalten der Zündung mit dem Handy.Aber darauf achten, daß er keinen separaten Einschalter hat. Z.B. dieser, den wir haben:
Ja, sehr griffig. Angenehm weiches Leder und sehr sauber verarbeitet
Es ist Vollbracht
Aber zuerst ein ganz großes Danke an das Forum, und an alle die mir hier geholfen haben. Irgendwo hier habe ich gelesen, daß der Airbagstecker nach dem Zumammenstecken überprüft werden muß , ob auch die Nase eingerastet ist. Genau das war bei mir nicht der Fall. Als ich den Airbag ausgerastet und etwas weggezogen habe, ist mir dieser Stecker entgegen gekommen. Diesmal richtig eingesteckt, Batterie wieder abgeklemmt und Reset durchgeführt. Mein Sohn ist glücklich und ich erleichtert. Danke nochmals
Leider kenne ich niemanden mit einem identischen Lenkrad. Auf jeden Fall werde ich morgen Nachmittag nochmal den Airbag demontieren und alles überprüfen. Anderer Airbag wäre dann meine nächste Idee. Bei EBAY gibt es die ab 90 -200 Euro. ( komische Preisspange) neu ist halt 600 Euro
Dieses Kabel war dabei. Auch mit den 2 Masseanschlüsse , die am Lenkradkörper befestigt sind. Also auch dieses mit der Torx Schraube
Danke für die Anteilnahme. Neues Kabel? Welches hast du erneuert?
Das von Choppa habe ich mir mal durchgelesen. Werde morgen dann nochmal den Airbag ausbauen und alles überprüfen. Wenn es der Airbag wäre, kann ich halt nichts überprüfen.
Das Kabel vom Lenkrad zum Airbag war ja dabei und angeschlossen. Ansonsten waren die Kabel von der Lenksäule zum Lenkrad identisch
Das Serienlenkrad hat ja eine ganz andere Form und auch einen anderen Airbag. Das war ja schon anfänglich mein Punkt der mir Bedenken gemacht hat
