Vielen Dank für deine Antwort. Wo kann ich es überprüfen ob ich eine Bluetooth Antenne habe?
Beiträge von Apple9540
Bitte WBADY31090E828509
Worden erkenne ich das er eine Freisprecheinrichtung hat?
Danke für deine Antwort, bei mir funktioniert die Telefon nicht so als ich auf die Telefon Taste drücke. Habe das Auto vor kurzem gekauft kenne mich somit .ist dem CiC nicht aus an was könnte es den liegen?
ich habe ein E93 320d 2013 in den Einstellungen gibt es die Software Update funktion dort steht "Software aktualisierung zur unterstützung externe geräte" wie kann ich die Software aktualisieren?
Wird dadurch Bluetooth aktiviert?
danke euch
Danke für deine Antwort, ich war beim Mechaniker und er meinte es wäre wohl die Riemenscheibe der Kurbelwelle, würde bestellt und werde es einbauen wenn es da ist und berichte nochmals falls es geklappt hat oder nicht. FALLS es wirklich nicht das Teil ist dann Wechsel ich das Rad der Lichtmaschine wenn es das auch nicht ist dann weiß ich auch nicht mehr weiter
OK danke euch vielmals für die Hilfe und die Tipps. Werde erst klein anfangen also die Rollen usw
Tut mir leid habe null Ahnung von sowas aber wäre bereit es zu testen falls es aufwendig ist
Und wie kann ich es feststellen daß es zb nicht die Wasserpumpe ist?
Also es wurde der Spanner und das eine Rad über dem Spanner getauscht. Die anderen Räder drehen sich ganz normal und haben kein Spiel
Ich habe es gewechselt und das Geräusch ist geblieben hat sich nichts verändert. Wie geschrieben der Originale hat ja auch diese Geräusche gemacht obwohl er ja nicht kaputt gewesen ist. Der von febi macht genau die selben Bewegungen wie bei dem originalen
